土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 塔楼带地下室的计算
塔楼带地下室的计算
发布于:2013-06-06 17:36:06 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
塔楼篏固端为地下室顶板,在计算塔楼内力和配筋时以±0以上单独建模计算,地下室顶底板配筋时在按向外延伸两跨建模,这个模型仅用来计算地下室部分配筋,打计算书时用塔楼单独建模不带地下室的计算书然后再补充地下室部分,请问这样计算可以吗?第一次做带地下室的小高层,不是很明白请教各位。谢谢了。
全部回复(6 )
  • 转角遇到柱
    c370914260 发表于 2013-6-8 09:33 “带着地下室计算且要带出俩跨,但是配筋可以不看地下的” 带地下室这个模型的计算应该是比较符合实际的, …应该是这样做的,可以,
    2013-06-11 21:21:11
  • c370914260
    c370914260 板凳
    peibinwu 发表于 2013-6-7 14:10 在计算塔楼内力和配筋时以±0以上单独建模计算,这个计算你要带着地下室计算且要带出俩跨,但是配筋可以不看 …“带着地下室计算且要带出俩跨,但是配筋可以不看地下的” 带地下室这个模型的计算应该是比较符合实际的,这个模型是都可以用来计算塔楼和地下室配筋吧,这是我的理解。就是以地下室顶板作为嵌固端时是否可以只用±0以上模型计算塔楼配筋
    2013-06-08 09:33:08
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
菜鸟求助!地下室一共两层,地下室二层外墙厚250mm,地下室一层外墙厚160密码,可以吗
菜鸟求助!地下室一共两层,地下室二层外墙厚250mm,地下室一层外墙厚160密码,可以吗?
