土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水增压泵的选择?
给水增压泵的选择?
发布于:2013-06-06 17:36:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问,如果已知给水系统的流量和扬程,那么选择增压泵时是以泵的最大流量和最大扬程为准,还是以泵的额定流量和额定扬程为准?谢谢。:)
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3. 8 节增压设备、泵房有关规定:
    3.8. 2 小区的给水加压泵站,当给水管网无调节设施时,宜采用调速泵组或额定转速泵编组运行供水。泵组的最大出水量不应小于小区生活给水设计流量。
    3.8. 4 生活给水系统采用调速泵组供水时,应按系统最大设计流量选泵,调速泵在额定转速时的工作点,应位于水泵高效区的末端。
    2013-07-04 11:55:04
  • 求知0无限
    求知0无限 板凳
    首先给水系统选泵是按设计秒流量作为泵的流量选泵依据,至于你说的什么最大扬程,额定扬程之类的,建议百度扬程的定义。
    2013-06-28 23:03:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于室内给排水规范上的一点疑问
小弟最近刚接触工厂的室内给排水设计,在规范中表3.1.14规定了给水配件和连接管公称管径,表4.4.4规定了卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径,那试问是否表示和这些配件连接的支管管径就直接取用规定的管径?无需再进行计算?那计算给水和排水的设计秒流量又是为了什么呢?为了计算母管的管径吗?由于这次小弟做的这个给排水就是个卫生间,水量很小,按照工厂生活间的设计秒流量计算为0.28L/S,按照表3.6.9生活给水管道的水流速度,给水母管dn25就满足流速了,这样可以吗?这个母管会不会太小了?还有个问题顺便问一下,排水的竖管与横管连接的时候是不是90°的弯头或正三通直连不太合适?是否采用45°弯头或斜三通更合理一些?
