土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气处理新型封闭屋盖
废气处理新型封闭屋盖
发布于:2013-06-06 17:01:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
污水池除臭体统针对池体恶臭气体收集的最有效办法是对污水池进行加盖密封,再通过进风口和出风口进行换气,把恶臭气体抽送到智力装置中进行除臭处理。
恶臭气体具有逸散性,极易影响到周边环境,因此对恶臭气体的密封收集是除臭处理的前提。
一、臭气收集系统的设计原则:
1.1 不影响操作与维护的前提下,尽可能减小除臭空间。
1.2 尽量使气体在扩散前被收集起来。
1.3 臭气收集系统内应保持适度负压,收集和输送过程没有泄露
1.4 根据臭气浓度来选择换气率,浓度高的相对使用高换气率。
1.5 有工人经常活动的地方,适当提高换气率。
1.6 抽气和换气设计等气流场布置结合工人活动区域。
二、污水池加盖结构的要求:
2.l 、耐化学药品性好;
2.2 、耐候性、耐紫外线性及耐湿性强;
2.3 、价格低廉使用寿命长;
2.4 、安装拆卸简单、阻燃效果好;
2.5 、具有静电去除性能;
2.6 、抗冲击性强;
2.7 、结实耐用;
2.8 、安装后不必再花费维护管理费;
2.9 、具有保温功能和隔音功能。
三、污水池加盖的主要形式:
3.1 普通碳钢骨架+阳光板
3.2 不锈钢骨架+玻璃钢板
3.3 普通碳钢骨架(反吊)+膜结构(氟碳纤膜)
上述 1 、 2 两种结构形式的钢支承部分不可避免地放在顶盖内部,由于池顶加罩后使其内部腐蚀性气体浓度成倍增加,在阳光辐射下温度很高,内部的钢结构极易腐蚀,一般寿命在 3 ~ 5 年,即在短时间内就面临整个结构的二次建设。实践证明即使是钢构采用不锈钢材质,在腐蚀性环境中耐久性仍得不到保证,而且成本非常高。而第 3 种膜体系成功解决了这个难题,充分发挥了材料自身的优势。
池体加盖性能比较
结构形式 骨架使用寿命 覆盖材料使用寿命 适用池体最大跨度
普通碳钢骨架+阳光板 5 ~ 8 年 4 ~ 8 年 8m
不锈钢骨架+玻璃钢板 15 ~ 20 年 4 ~ 8 年 10m
普通碳钢骨架(反吊)
+膜结构(氟碳纤膜) 50 年 15 ~ 20 年 各种跨度
钢支撑反吊膜结构简介
一、膜材料简介
膜材基材为高张力聚酯纤维材料,膜材依靠它承受拉力。膜结构所用膜材料由基布和涂层两部分组成 . 基布采用聚酯纤维 ; 涂层材料主要是聚氯乙烯。
环境工程膜材的特点:
1 、高强度低纱聚酯丝及优质 PVC 涂层
高强度低纱聚酯丝除具备抗拉强度高、曲挠性好、轻薄韧等特点外,还具有抗撕裂、抗剥离、耐折、耐磨、耐油、无毒卫生、气密性好等特点。优质的 PVC 涂层改进了传统涂层材料的表面特性,具有优良的抗污染能力,能保持长久清洁,增强抗氧化性,防止 PVC 老化,延长使用寿命。
2 、 UV 光固化处理
环境工程专用膜材,运用先进的 UV 光固化处理技术,可提高有机涂层的户外耐久性, UV 吸收剂还起到外用光滤剂的作用,可阻止有害日光辐射进入涂层基材。有效提升了有机材料耐老化性能,在高低温下均能保持稳定的物理性能。具备酸碱条件下的化学稳定性。大大提升了材料在强腐蚀,强酸碱,盐雾等恶劣条件下的使用寿命。
3 、环境工程应用
针对环境工程特点,环境专用膜材,其耐腐蚀性能强,气密性好,抗老化、抗风载、耐 H2S 、耐紫外线、阻燃、自洁、可解决防腐难、冬季防冻问题,是污水池加盖密封的理想用材。
4 、独特的改性 PVDF 涂层
环境专用膜材在 PVDF 涂层上添加了特殊的改性助剂,既提高了膜材的自洁性又可直接焊接,同时改性助剂与 PVC 层内添加剂协同作用,使 PVDF 与 PVC 涂层的结合更加牢固,不易剥离,不再需要涂覆底料层。双面 PVDF 自洁层不仅对膜材顶面有优秀的保护作用,而且对底面也具有优良的保护作用。
5 、优良的抗菌、防霉性能
采用高品质的低纱高密度聚酯丝( HT-PESLO WICK ) , 并配合高效能防毛细、防霉助剂、彻底消除了膜材因侧渗而产生的发霉,脱落等现象。
二、钢支撑反吊膜结构特点:
1 、采用了抗腐蚀能力很强的氟碳纤膜把废气罩住,钢结构在外面将膜悬吊。这样既发挥了氟碳纤膜的抗腐蚀性能,又从根本上解决了钢结构由于与腐蚀性气体接触而带来的腐蚀问题,因而钢结构可以按普通建筑钢结构的防腐等级考虑进行设计,具有 50 年的使用寿命,发挥了钢结构的性能,实现了结构骨架与覆盖材料的完美结合。使用年限:膜部分 15 年,钢结构部分 50 年;
2 、由于膜材自重轻,而抗拉强度很大,膜结构可以从根本上克服传统结构在大跨度(中间无支撑)建筑上实现所遇到的困难,适于大跨度的池体;
3 、由于所有钢支撑反吊膜结构均为密封体且膜结构造型为光滑曲面(负高斯曲面),风荷载体型系数小,抗风等级高,可按照抵抗 12 级台风设计 ;
4 、膜自身防腐性能好,自重轻,对大跨度池体最具优势,造型多样,美观新颖;
5 、安装快捷:钢结构制作和膜体的加工都在工厂进行,加工质量得到可靠保障。现场安装时间短,减少了对场地的占用。尤其是旧池体改造项目可采取结构整体吊装,不影响池体内部的设备运转 ;
6 、检修方便:由于工艺上的要求,需要定期对设备维修和检查,可以通过在边膜上预留门(膜结构密封垂帘门或塑钢窗)和通道的方式解决。
7 、密封性能好:所有膜材采用热熔焊接,现场安装的膜材片之间采用现场热熔焊接的 “ 二次节点密封 ” 既保证罩体的密封,又能保证隔绝内部腐蚀气体对钢结构的腐蚀。
8 、便于与现场设备管道密封连接:所有立面的膜结构均可按需要现场开洞,现场热熔焊接恢复气密性。
9 、造型美观:钢支撑反吊膜结构具有现代建筑 —— 膜结构的所有特点:造型飘逸美观;自洁性能好,由于膜材表面具有 PVDF 自洁涂层,能有效减少膜材表面的积灰的附着力,通过自然雨水即可以得到有效清洗,其抗污能力远远大于其他传统覆盖材料,能使其长久保持亮丽的观感;
10 、保温性能:单层膜材的保温性能与砖墙相当,既可以抵抗夏季高温,又可以防止冬季低温。可以满足除臭生物菌的生存需要。
全部回复(8 )
  • 柳清风
    柳清风 沙发
    广告贴,鉴定完毕!!!!
    2015-01-10 21:03:10
  • lsm5227
    lsm5227 板凳
    很好的文章,有用
    2014-12-23 10:30:23
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
求助!一般碱性工业烟气中的碱性组分溶于水蒸气以及空气中的水后,pH为多少?
求助!一般碱性工业烟气中的碱性组分溶于水蒸气以及空气中的水后,pH为多少?我目前在进行一个滤料耐碱实验项目,在pH设置上缺少理论支持,希望大家能够给予帮助,提供相应的参考文献!在此谢谢大家!
