土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大家帮忙解答一下吧,麻烦啦
大家帮忙解答一下吧,麻烦啦
发布于:2013-06-06 15:27:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
项目工程概述:开封市隆兴化工企业为进一步扩大生产规模,现在准备在开封市开发区建新厂,新厂地处开发区,整块场地是高程为10米的平地。企业首先要解决企业用水问题。因临近新河,所以企业计划从新河取水,整个工程如下图所示。河水通过取水口进入沉淀池,进水处半径为4米的四分子圆,通过泵提到一定高度,而后进入各用水点。图中0—1长50米,1—2长300米,2—3长500米,2—7长600米,7—8长100米,8—17长500米,17—9长500米,9—10长700米,10—12长300米,12—16长500米,16—13长500米,13—17长900米。各取水口保证流量已标出,企业特别要求要保证3点作用水头为10米,9点作用水头为8米,12点作用水头为8米,3点、9点、12点高程分别为13米,6米,11米,为了保证安全1—7设为并联管道。请你设计该工程。
设计内容:1.引水处曲面的受力情况,并绘制压强分布图与压力体图。
2 .管道材料及管径的设计
3. 各管道的流量
4. 水塔高度
5. 如果泵的最大真空值为8米,那么泵安装多高,沉淀池的水位至少多高?
6. 如果泵的效率为75%,则至少选多大功率的电机?并绘制从沉淀池到水塔水面的水头线。
7. 泵后墩处的作用力
8. 简述工作安全保障
全部回复(5 )
  • waterdn
    waterdn 沙发
    fcx326996729 发表于 2013-6-9 09:34 我们现在学的这个叫水利学的书,可是考试题就这一道这是一个工程设计了,没有学过给水工程确实做不了,你们的老师拔苗助长啊
    2013-06-13 08:19:13
  • fcx326996729
    fcx326996729 板凳
    2013-06-09 09:34:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
寒冷地区如东北地区水管道设计问题
我想问一下大家,来讨论一下,寒冷地区如东北地区,给排水管道的设置问题1.进出户管的设置:如冻土深度2m,结构基础为1.5~2.5m,就是说结构完全把咱们水专业管道的埋设标高范围给占了,那么这种情况的进出户管道怎么办?2.室外水管道的设置深度若在冻土以下15cm,那埋深就很大了请大家讨论一下这种情况是怎么办的?
