返回版块140.17 万条内容 · 2230 人订阅
楼板边支座各在什么条件下设计成固端或简支我说一下自己的做法,个人在设计中取值: 1、地下室顶板:如果顶板板厚小于地下室侧墙,按照固端设计,外墙配筋满足顶板支座的弯矩;否则按照弹性支座设计,配筋取固端条件下的一半。 2、对于多层地下室,非顶板,按照固端支座进行设计。 3、地下室底板,如果出挑长度小于500同顶板,如果出挑超过500我是按照固端设计。 4、上部结构楼板,如果边支座为剪力墙、连梁、宽框架梁(>400)计算按照固端,否则按照弹性支座设计即计算按照简支,配筋取固端计算结果的一半,防止出现裂缝。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
全儿
沙发
分离配筋,地下室顶板,屋面板双层双向
2013-06-07 09:20:07
普雅花
板凳
楼上正解,是这么回事!
2013-06-06 18:32:06
加载更多回复 举报
