土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管路防渗氧的重要性
地暖管路防渗氧的重要性
发布于:2013-06-06 13:18:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
据德国研究机构研究表明,持续工作在38℃(100℉)以上的环境的塑料管道系统,这种氧渗透行为会导金属产品腐蚀,每年每30米(100英尺)管道腐蚀物(磁铁矿-Fe3O4)的沉积量能达到28.35克(1盎司)。只要系统中存在含铁物质,比如铁管、铁质水泵或者铁锅炉;只要水质是正常的好的水质,就会有游离的氧存在,这肯定会导致发生常规的腐蚀,即氧化腐蚀。这种化学作用产生的金属氧化物沉淀,会随水流一起运行,然后沉积在流速较缓的地方。日积月累淤泥沉积量的增多就会导致系统循环出现混乱。水质腐蚀越严重,蚀损斑腐蚀引起的问题就可能会发生得越早。
全部回复(6 )
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 沙发
    学习了,谢谢分享!
    2013-12-17 09:12:17
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 板凳
    感谢楼主分享
    2013-12-13 09:37:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
建筑单位面积热负荷
一栋建筑单位米娜及热负荷,是用整个建筑的冷负荷除以建筑面积,还是除以采暖房间的总面积?
