土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 汶川地震对四川大坝震害的成因及处理措施浅析
发布于:2013-06-06 11:03:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
汶川大地震导致四川水库大坝的巨大损害,带来了巨额经济损失。据核查,有的水库震害十分严重,出现溃坝险情,需紧急抢险;部分大坝因地震成为高危病坝,需紧急进行除险加固。笔者作为水利部抗震救灾指挥部前方领导小组工作组成员,参与了灾区30多座危坝的现场核查,结合现场情况,对水工建筑物震害类型和成因进行浅析。
1.裂缝
裂缝是最常见的震害,在四川地震水库核查中,核查过的所有大坝及附属建筑物都出现了不同程度的裂缝,有的裂缝十分严重,成为危及大坝安全的主要因素。
大坝裂缝根据分布形式,又可分为纵向裂缝和横向裂缝。纵向裂缝是沿坝轴方向的裂缝,多位于坝顶中部,少数则出现在坝顶附近的上下游侧。大坝因地震往往产生上下游方向的往复运动,这种运动会在坝体内产生上下游方向的拉应力,由于土石坝材料不能抵抗拉力,就会产生纵缝。由于离基础越高震动幅度越大,所以纵向裂缝多出现在坝的高部、坝顶附近。具体纵向裂缝的开度及严重程度,除了与大坝所在位置的地震烈度有关外,还与坝址区的震动方向、坝体厚度、大坝自震频率等结构特性、大坝与基础的材料特性等因素有关,故定量影响应根据具体情况分析。
坝体的另一种常见裂缝是横缝,即垂直于坝轴向的裂缝。当地震波沿大坝周线传播时,会引起坝轴向的拉应力,从而引起垂直于大坝轴向的横缝。由于与上下游方向相比,大坝轴向尺度大,且有两岸坝肩的约束,因此横缝宽度一般小于纵缝。另外,当大坝遇到上下游方向的震动且坝体各部位变形不同步时,会出现剪切型横向裂缝。
纵向和横向裂缝都会危害坝体的整体性,降低大坝的承载力。横缝会剪断或拉裂防渗体,当深度较大时会引起坝体渗漏,从而危及大坝安全,因此应特别重视。从本次核查的大坝情况来看,纵缝的数量和规模都远大于横缝,大部分纵缝都是坝顶附近的浅表裂缝,不会危及大坝安全。但是部分大坝的纵缝宽度大、条数多,最大的宽度已经达到60~70cm,有的坝在坝顶附近有4~5条纵缝,这种情况往往为滑坡前兆,有的甚至已经出现了滑坡,大坝已经相当危险。另外,坝上下游侧的裂缝要特别注意,如果缝宽较大、且上下游缝面有错动迹象,也是滑坡的初期表现,应采取紧急措施。本次笔者参与核查的30多座危坝,有5座属于这种情况,已存在溃坝风险,需要紧急抢险。
其他如溢洪道衬砌、闸墩、泄洪洞竖井、坝顶护栏、防浪墙、防水道卧管、泄洪洞边墙底板、厂房等用刚性材料建成的水工建筑物也容易因地震出现裂缝,对工程的运行和安全带来不利影响。
对于坝体裂缝的处理,首先要将裂缝周围一定范围挖除,回填粘土后夯实,并做一个鱼背,然后用塑料布覆盖,避免下雨时雨水渗入裂缝引起进一步破坏。对于有滑坡迹象的大坝,应采用抛石压脚、砌石压脚的方式增加坝坡的稳定。对于危坝,都应控制水库水位,对于有上游滑坡危险的,还应注意控制水位下降速度。其他建筑物的裂缝,则应视具体情况进行加固。图1为因地震出现的坝顶裂缝,图2 为因地震出现的坝坡裂缝。
图1 地震导致的坝顶裂缝
图2 地震导致的坝坡裂缝
2.滑坡
滑坡是大坝严重的地震灾害,1976年唐山地震时,就曾引起北京密云水库大坝的滑坡。在本次笔者参与核查的30多座水库中,有3座上游已经发生了滑坡,有3座出现滑坡迹象,另有5~6座有滑坡风险。其中发生滑坡的3座中,有2座是六边形混凝土预制板护坡,另一座为均质土坝,上游坝坡出现了20~30cm的开裂、30~50cm的下挫。出现滑坡后大坝的挡水断面变小,危及大坝安全,如果是粘土斜墙坝的上游出现滑坡,则会破坏防渗体,引起大坝溃破。
地震引起滑坡的原因主要有两个,一是竖向震动,当大坝向上加速运动时,土体受到的向下的体积力增大,相当于土体的重度增大,从而使坡向下滑力增大而引起滑坡;另一个是当坝体向下游加速运动时,库水对坡面由压力转为吸力,坝内土体如果含水,坝内水则会对土体施加向上游的作用力,引起上游坝坡下滑。
从所核查的30多座大坝看,此次地震中混凝土预制块护坡出现滑坡的比例较高,3座中2座出现了滑坡,比例为66%。其中一座为心墙堆石坝,上游坝坡为1:1.7;另一座为均质坝,上游坝坡为1:2.0。分析混凝土预制面板护坡产生滑坡比例较高的原因发现:1)护坡不能防渗,护坡内的水位与库水位持平;2)护坡不能快速排水,地震时库水和坝体出现相向运动时,面板内水压力增大导致面板下滑和滑坡;3)坡度相对较陡,另一座未出现破坏的预制板护坡坝的坝坡为1:2.5,坡度缓于出现问题的2座。因此,从抗震的角度来看,混凝土预制块护坡是否为一种好的护坡结构,值得进一步探讨。
大坝滑坡的紧急处理,可采用压脚的方法,即采用库内抛石(上游滑坡)或坡脚砌石的方法,阻止边坡的下滑。
图3 地震导致的滑坡
3.漏水
地震发生后,坝体内部出现贯穿裂缝、坝肩和坝基基岩松动、泄放水设施的四周出现裂缝等,都会导致坝下游渗水量增大或出现新的漏水点。如果漏渗水点位于坝内,则可能在坝内形成贯通的漏渗水通道,随着漏渗水不断带走坝体土颗粒,从而使渗漏通道不断加大,造成管涌流土等,最终使坝体溃决。因此,坝内的漏渗水是坝体安全的大敌,需十分重视。判断是否有坝体漏水,一是看漏水位置,如果漏水点位于下游坝坡,则坝体漏水的可能性很大。另一点是看漏水的浑浊程度,如果是浑水,则可能是坝内漏水,要高度重视。其他地方的漏水会影响蓄水,一般对坝体影响不大,但也要看漏水的具体位置。如某芯墙坝放空底孔出现较大的集中漏水,经检查发现漏水点位于芯墙上游的浆砌石洞壁,不会影响大坝安全。另一座水库坝下多出渗水,震后渗水量明显增大,但是渗水清澈,初步鉴定为坝基岩体和绕坝渗流,对大坝安全影响较小。此次核查的30多座坝中,尚未发现危害严重的坝体渗漏。
对于坝身出现渗水的,应紧急堵漏。其他渗水严重的坝,应抓紧研究防渗处理措施。
对于沙土和沙壤土,地震时还会引起液化。本次核查的大坝中未见液化破坏,只是个别坝因震动出现了坝体土松动现象。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
小水电站因中性线误接引起的故障现象分析
一、电站概况及故障现象浙江省余姚市新投产的茶培电站,装机1×200kW,发电机出线电压400V,以三相三线制和大网并列,机组用手动准同期法并网,在控制屏上用3个“品”字形排列的小灯泡作同期指示(3同期灯接成暗灯法)。站内用电电源取自升压变低压侧(另行计量),起初机组可正常并网运行。几天后,电站运行人员为节省电费自行安装了一把双投刀闸(见图1,系错误接线),以使站用电源能在网电和机电之间切换。此后某天开机运行,当将机端电压调整到400V(与大网电压相同),频率接近50Hz时,闭合同期开关,发现接A相的同期灯亮度不变且较暗,B、C两相同期灯明暗交替变化、有点象旋灯法,但3相同期灯都没有完全熄灭的间隙,机组无法并网。
