土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 表笔长时间折弯造成了表笔线内部虚断~~
表笔长时间折弯造成了表笔线内部虚断~~
发布于:2013-06-06 10:32:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
表笔长时间折弯造成了表笔线内部虚断~~
万用表定义:测量电压、电流,有的还可以测量其他电量(如电阻、电容等)的多功能、多量限的测量仪表。
万用表就像医生的听诊器,使电从无形化为有形,是维修人员的得力助手,但使用不当反而给你帮倒忙。万用表的损坏多为打错量程引起的。
亲身经历:下面谈一谈亲自经历的一次烧表经历。
一次去查一设备接触器不吸合的原因,把表打在电压档,测量接触器线圈,没电压显示,后转到电阻档,短接表笔,阻值为0,再次测量线圈时,把表爆掉了,心里纳闷开始测量没电压怎么把表爆了呢?
后来检查发现:表笔长时间折弯造成了表笔线内部虚断。
附上一张伤痕累累的表笔,每个接口都是一个故障点,都为内部线断,也是最容易造成内段的地方,曾经也是因为表笔线内断走了许多弯路。
大家也有类似的经历吗??
大家在使用万用表中还遇到过其它的什么问题吗?跟帖我们互相交流啊~~~
全部回复(27 )
  • 奥贝蒂
    奥贝蒂 沙发
    从照片可看出你是一个很差的维修员,你看你的万用表脏兮兮的,表笔多处折断,都是使用不当,你把表都炸掉了,说明你还没掌握如何使用万用表。
    2013-06-11 08:17:11
  • pyz521
    pyz521 板凳
    这个错误很大、、
    2013-06-10 17:39:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于中压开关柜的绝缘方式
初入该行业,被要求做个关于中高压电气柜(开关柜)的绝缘方式的市场调研。而我目前也就知道一些,比如:空气绝缘,SF6绝缘,真空绝缘,固体绝缘等;不知道还有没有其它的绝缘方式补充的。当然最好有相应的案例(生产的公司+产品型号+绝缘方式+...),各种绝缘方式比较和发展趋势等等最好了。谢谢各位高手支招了啊!
