返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教转换结构梁上墙如何布置比较好转换结构梁上墙的布置——墙是布置在梁上的跨中好呢还是柱支座上好? 我看书上说的: 1.一般来说,主要是变形协调的原因;所以从布置上着手效果往往不错:在转换层上下结构布置时,尽量避免相邻较近的两片墙一片落在硬支座(墙柱)上而另一片落的软支座(转换梁)上,不能避免时应尽量加大二者的距离,两片墙之间有连梁拉结。 2.不落地墙最好位于转换梁跨中部位,当位于柱上时,墙中心应尽量对齐柱中心,尽量避免同一片墙一端落在硬支座(墙柱)上而另一端落在软支座(转换梁跨中)上,不能避免时应尽量减小落在软支座上的长度。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cadxzhou
沙发
fuheng0817 发表于 2013-6-6 21:40 梁中起拱不小于60mm梁中起拱是饮鸩止渴。是用增加裂缝宽度来减小挠度。
2013-06-07 09:01:07
fuheng0817
板凳
梁中起拱不小于60mm
2013-06-06 21:40:06
加载更多回复 举报
