土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙怎么计算
地下室外墙怎么计算
发布于:2013-06-05 22:26:05 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
在做地下室的时候,地下室外墙该怎么算呢?整体建模,按照PKPM计算的结果配筋吧,这个里面不能看剪力墙的裂缝啊?如果用小软件算的话,板的荷载以及上部结构对外墙的影响就没法考虑了,不知道大家怎么做的啊??剪力墙不用考虑裂缝吗???
全部回复(7 )
  • 老v马v识v图
    yiyeluowusheng 发表于 2013-6-6 16:10 受力如何简化呢?主要是顶板传给外围护墙的荷载,怎么考虑??顶板一般荷载都是考虑用柱子传下来的,然后侧墙是考虑水平力
    2013-06-07 10:58:07
  • chaoyuanyuanhappy
    具体该怎么计算呢???
    2013-06-07 09:20:07
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室悬挑?如何考虑,谢谢各位大侠
工程概况,地下3层,地上18层,因基坑开挖原因,想将负一层,负二层地下室出挑(多点建筑面积)。原设计地下负三、二层层高5.10m,负一层层高6.0m。原设计基础为伐板基础。现向大家请教下,这样的结构能做吗?如何考虑?我认为:地下负一层、负二层的外墙需要考虑挡土墙的作用,加上挡土墙(500厚混凝土墙)的自重,所以墙下的梁的扭矩和弯矩都会很大,随之挑梁的弯矩就会很大。实现起来难度较大。请大家帮忙分析下,谢谢!
