土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 求斯维尔钢筋的布置方法
求斯维尔钢筋的布置方法
发布于:2013-06-05 19:23:05 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
请问谁知道斯维尔板钢筋的布置??求教!!!!能有视频更好,,非常感谢!
全部回复(3 )
  • wa土豆
    wa土豆 沙发
    加qq278672024联系   或许我会知道些
    2019-03-26 20:52:26
  • 雨夜独酌
    雨夜独酌 板凳
    板筋布置
    功能简介:
    功能说明:提供板钢筋的布置功能
    菜单位置:【快捷菜单】→【钢筋布置】
    命令代号:bjbz
    执行命令后弹出对话框如下图:
    板筋布置对话框
    对话框项和操作解释:
    【板筋类型】:要布置哪种类型板筋。
    【置方】:指定板筋的布置方式。
    【相同构件数】:如果图纸上相板筋只是标注了一个,其它地的板筋用编号来替代时,可以输入相同的数量。
    【设置】:识别板筋时,用来设置板筋的挑出类型,是否自动带构造分布筋等信息。
    【编号管理】按钮:点击该按钮弹出“板筋编号”对话框,如下图示:
    板筋号对话框
    在板筋编号对框中:
    【增加】:用来增加一个板筋编号。
    【识别】:从电子图识别板筋的编号,支持一次识别多个编号文字。
    【删除】:删除一个板筋编号。
    【提】:从图形上提取钢筋描述或者板筋编号。
    【导入】:从其它工程导入板筋编号。
    【构造分布筋设置】:对话右边的构造分布筋设置,目的是为了自动判定构造分布筋的描述,目前支持根据同板厚,不同负筋描述来确定造分布筋的描述
    板筋编号定义说明:
    1.一个编号可以同时定义板筋、板底筋、构造分布筋、零星筋双层拉筋、凳筋、温度筋,可以设置钢筋类型来动态调整;
    2.“0”编号一般为缺省板筋编号;
    3.构造分布筋的设置可以设置为根据板厚自动判定,也可以设置一个具体的钢筋描述;
    4.可以将按板厚区分配的板筋编为同一编号,软件能动态匹配布置。
    【确定】:对编辑结果确认并返回布置板筋对话框。
    【取消】:返回布置板筋对框。
    布置板筋对话框中:
    【面筋描述】:布置面筋或者负筋时的钢筋描述,对于板筋的布置方式增加了钢筋的“隔布一”布置方式,如图中所示:板负筋填写成类似 8/10@150, 则自动按A8与A10分隔布置。“根据板厚”是根据板筋编里设置的数据来自动定面筋或负筋的描述。
    【构造筋】:布置负筋时,自动带的构造分布筋的描述,“根据板厚”是根据构造分布筋设置的数据来自动判定构造分布筋的描述。
    【总挑长】:板面筋总的挑出长度,等于左右挑长的和。当板筋类型为面筋时有效。
    【左(下)挑长】:板面筋的左边或下边挑出长。当板筋类型为面筋时有。
    【右(上)挑长】:板面筋的右边或上边挑出长。当板筋类型为面筋时有效。
    〖 〗按钮:展开计算式栏目,展开后如下图示:
    板筋布置对话框展开
    【长度公式】:见柱钢筋解。
    【数量公式】:见柱钢筋解释。
    【恢复当前公式】:点后,把钢筋公式恢复为默认的公式
    【简图】:当前布置的钢筋简图。
    布置操作说明:
    选择好要布置的板筋类型,例如要布置板面筋。对板面筋,据电子图上的标注规则,设置好“单挑类型”和“双挑类型”。
    这时命令栏提示:
    “外包”就是钢筋长度方向的外包范围。
    按照命令行提示,光标至界面中需要布置钢筋的位置,点取钢筋外包长度起点,命令栏又提示:
    光标至界面中点取钢筋外包长度的终点,令栏又提示:
    光标至界面中点取钢筋分布长度的起点,命令栏又提示:
    光标至界面中点取钢筋分布长度的终点,至此,板上的某类钢筋就布置上了。
    如下图所示:
    布置好的板面筋
    温馨提示:
    图中板筋线条的显示有两种方式:
    行右键菜单中 “钢筋明细”显示出来的,如果关闭钢筋明细线条,再执行一次“钢筋”命令即可。
    将钢筋选项→计算设置→板的第22条设置为“是”也可以将钢筋的明细线条显示出来,不过这里设置的示是将板所有钢筋都显示出来。
    对于双层双向、单层双向、双层向、异形板底筋、异形板面筋的布置,执行命令后,光标至界面中需要布钢筋的板中,顺钢筋的布置方向画一条直线,钢筋就布置上了。因为这几种钢筋的类型只能在一块整板内布置的缘故,程序是根据光标画的线条方向,自动找到板的边缘的。
    小技巧:
    如果布置的板构件是小板,而钢筋又需要连通布置,且钢筋的外包长和分布范围的边缘又不规则时,可用合并板的功能将板进行合并,之后用两点布置板面筋或底筋进行钢筋布置。对于另外不需连通的钢筋再将板分开进行钢筋布置,就能解决上述问题。
    2013-11-27 22:19:27
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
高考不理想可以报读什么大专学校?暨南大学有自考班吗?
高考不理想可以报读什么大专学校?暨南大学有自考班吗?答:可以报读的,因为暨南大学自考是免试入学的,学生高考不好同样可以报读,不用高考分数也不用入学考试的,有学位前过来报名的学生均可以入读。暨南大学本校没开自考班,自考办学都是学院办学,在校外的。暨南大学自考大专全日制的专业有 :会计,市场营销,金融管理。学生报读暨南大学以上专业毕业后是由暨南大学和自生委联合签发的,国家承认学历,网上有电子注册档,毕业证书的权威性和信誉度高。
