土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关下口接双电源上口的温度怎么不一样,请指教
发布于:2013-06-05 17:40:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在有一台控制箱,电缆直接进开关上口,开关下口接双电源上口,开关下口到双电源上口有CT,现在实测温度,
开关下口19度,双电源上口25度,请教前辈们,怎么解释这一现象,谢谢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
继电保护装置故障处理方法
 (1)直观法    处理一些无法用仪器逐点测试,或某一插件故障一时无备品更换,而又想将故障排除的情况。比如10kv开关柜分或拒合故障处理。在操作命令下发后,观察到合闸接触器或跳闸线圈能动作,说明电气回路正常,故障存在机构内部。到现场如直接观察到继电器内部明显发黄,或哪个元器件发出浓烈的焦味等便可快速确认故障所在,更换损坏的元件即可。    (2)掉换法    用好的或认为正常的相同元件代替怀疑的或认为有故障的元件,来判断它的好坏,可快速地缩小查找故障范围。这是处理综合自动化保护装置内部故障最常用方法。当一些微机保护故障,或一些内部回路复杂的单元继电器,可用附近备用或暂时处于检修的插件、继电器取代它。
