土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm的水平力与整体坐标夹角和斜交抗侧力构件方向附加地震数里的角度
发布于:2013-06-05 16:54:05 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
各位大侠,求助:
1, pkpm的水平力与整体坐标夹角和斜交抗侧力构件方向附加地震数里的角度有什么区别?虽然看过相关的说明,但依然不太懂。最好有图示解释。
2,算出来的最大地震作用方向夹角怎么使用?填在“水平力与整体坐标夹角”还是“斜交抗侧力构件方向附加地震”里面?该如何填?能举个实例吗?
3,还有一个如下
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 4.4275 112.09 1.00 ( 0.13+0.87 ) 0.00
2 4.3383 19.30 1.00 ( 0.87+0.12 ) 0.00
3 3.3404 74.85 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99
4 1.4531 179.46 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
我在回填“风荷载信息页”中X向结构基本周期和Y向结构基本周期时是怎么填?
X向中填4.3383,Y向中填4.4275,这样填对吗?还是反过来填?听了一个总工的话后糊涂了。求解释!
  • wy389224159
    wy389224159 沙发
    同样困惑,求解答啊
    2015-09-06 15:54:06
  • 汪少结构
    汪少结构 板凳
    X向中填4.3383,Y向中填4.4275,这样填对的
    2013-06-06 14:27:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
建筑设计软件PKPM2008-20100926全模块破解版
本帖最后由 zhangwcx 于 2013-6-5 17:17 编辑 此版本为PKPM2008-20100926版本的全模块免锁破解,需要的给我评个分,顶我一下!!!因为发不了网址,所以下载地址在附件里面。亲测可以使用
