土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM的水平力与整体坐标夹角和斜交抗侧力构件方向附加地震数
发布于:2013-06-05 16:51:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大侠,求助:
1,PKPM的水平力与整体坐标夹角和斜交抗侧力构件方向附加地震数里的角度有什么区别?虽然看过相关的说明,但依然不太懂。最好有图示解释。
2,算出来的最大地震作用方向夹角怎么使用?填在“水平力与整体坐标夹角”还是“斜交抗侧力构件方向附加地震”里面?该如何填?能举个实例吗?
3,还有一个如下
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 4.4275 112.09 1.00 ( 0.13+0.87 ) 0.00
2 4.3383 19.30 1.00 ( 0.87+0.12 ) 0.00
3 3.3404 74.85 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99
4 1.4531 179.46 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
我在回填“风荷载信息页”中X向结构基本周期和Y向结构基本周期时是怎么填?
X向中填4.3383,Y向中填4.4275,这样填对吗?还是反过来填?听了一个总工的话后糊涂了。求解释!
请逐条作答,灰常感谢!
全部回复(3 )
  • 老v马v识v图
    你可以去看下SATWE说明,里面有写这些要怎么回填!
    2013-06-14 23:46:14
  • suliweihslg
    suliweihslg 板凳
    kinglee520 发表于 2013-6-5 19:37 T1=4.4275(Y),T2=4.3383(X),看系数大于0.5对应的项很感谢你啦、谢谢了。:loveliness:
    2013-06-14 22:56:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋代换的问题
各位大哥好!小弟工程上突然想到以下这个问题,工程楼板采用 10mm和8mm的HRB400钢材,是否可以用CRB550等截面代换呢?为什么?
