土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 做题须知
做题须知
发布于:2013-06-05 14:20:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
做题须知
1、 审题要严谨,条件应尽量用全
(1)尽量找到与给出条件相匹配的规范条文(含条文说明)尤其注意规范包括本规范及抗震设计规范。
(2)注意条件中的提示信息,一定要用到,另外也可省去不必要的计算及适用判断
例如大小偏心的判断,桩基计算中适用公式的判断等。
(3)分清设计状况,抗震or非抗震,标准值or设计值
抗震时,注意抗震截面调整系数,在抗震设计中避免遗漏。尤其是对应于《混规》第6章部分。
设计值时,注意荷载分项系数,尤其是在地基基础部分。
2、 注意特殊截面的调整系数
(1) 基于结构平立面布置不规则的调整,包括薄弱层,底部加强层,两个主轴方向结构性能差异等
(2) 基于抗震概念设计的调整,例如“强柱弱梁”“强剪弱弯”“强节点弱构件”“抗震多道防线”等
(3) 基于构件处位不利的调整,例如边柱角柱、底层框架梁柱
(4) 基于构件自身截面不利的调整,例如混凝土结构设计中短肢剪力墙、一字剪力墙,短柱短梁等;钢结构设计中截面翼缘宽厚比,长细比等;基础设计中底板厚度,台阶高宽比;砌体中墙体高厚比、砌体截面面积等
(5) 基于构件受力不利的调整,例如柱轴压比大小、剪跨比等
(6) 基于构件所用材料的调整,例如混凝土标号,钢结构中钢号,砌体中标号低于M5.0的水泥砂浆等。
3、 结构设计的根本原则
结构设计的基本公式如下:
经过调整的结构受力<=经过调整的结构抗力
所以结构计算的关键问题即为三个:
(1)确定结构受力,对其进行调整
(2)确定结构抗力,对其进行调整
(3)将二者进行比较,以求得合理结构(包括结构布置、构件尺寸、结构材料等)
4、 抗震设计的基本内容
(1) 概念设计
(2) 抗震措施
(3) 抗震计算
  • raulxutuo
    raulxutuo 沙发
    楼主用心了 很不错 这些都是很容易犯错的地方 谢谢
    2013-06-05 16:24:05
  • wudingwd
    wudingwd 板凳
    今天上班紧张,只写了一部分哈,改天再写。欢迎拍砖灌水,批评指正哈
    2013-06-05 14:23:05
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
施兰青2013年的精讲
谁买了施兰青2013年的精讲呀 写的怎么样 知道的说一声。
