土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基连系梁的问题
桩基连系梁的问题
发布于:2013-06-05 12:38:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在桩基,连系梁与上部结构一起算,还是在JCCAD里算呢?框架结构和剪力墙结构一样吗?
全部回复(7 )
  • cj200321700
    cj200321700 沙发
    单独算保守 有限元分析精确 配筋小
    2013-06-06 20:56:06
  • yezirun
    yezirun 板凳
    单独拿出来算的,加上上部荷载,,拉弯构件,,
    2013-06-05 16:00:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【答网友问】关于楼梯梯梁钢筋的锚固问题
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:13 编辑 【网友问】根据《抗规》,框架结构,当楼梯不采用滑动支座时,模型中需要建入楼梯,并要对楼梯构件进行抗震验算。也就是说楼梯构件属于抗震构件。那么梯梁中钢筋的锚固就要按抗震构件的要求进行。 以混凝土采用C30,钢筋为HRB400,四级抗震等级为例,则其基本锚固长度labE=35d,由11G101知,钢筋锚固时的水平段长度最小值为0.4labE,通长楼梯梯柱的尺寸为200x300。
