土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道水流量计算
管道水流量计算
发布于:2013-06-05 10:44:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
问:
有这样一个问题:如果把水龙头阀门关小的话,则水流变缓,流量也变小了,那为什么阀门不变的时候,用手堵住部分水管口,水流则变急了呢?同样是减少了水管截面积啊,到底流量、流速、截面积、水压之间是什么关系呢?
答:
流量=流速*截面积;从式中可以看出流量与流速和截面积成正比.
1.如果把水龙头阀门关小的话,流量也变小了,而出口的面积没有变,所以流速会变小.
2.用手堵住部分水管口,阀门的截面积没有变,油于压力作用流量基本不变,而出口面积变小,所以小流速度加快.
流量、流速、截面积、水压之间的关系式:
Q=μ*A*(2*P/ρ)^0.5
式中Q——流量,m^/S
μ——流量系数,与阀门或管子的形状有关;0.6~0.65
A——面积,m^2
P——通过阀门前后的压力差,单位Pa,
ρ——流体的密度,Kg/m^3;
全部回复(5 )
  • gudu003
    gudu003 沙发
    很难理解,没计算过
    2014-04-04 08:38:04
  • snowrock586
    snowrock586 板凳
    门外汉对于这个公式表示有收获
    2014-04-03 14:16:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求价格
兄弟们现在给水喝排水价格多少?多少钱一米?
