土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 布风管的12大技术优势
布风管的12大技术优势
发布于:2013-06-05 10:12:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
1、净化空气 环保卫生 提升空气质量
从SARS爆发到PM2.5,再到至今的禽流感,人们已经越来越无法忽视空气的质量问题,法瑞管等同于一个“通风口罩”,对空气中的细微灰尘和细菌能有效过滤提高其品质。法瑞的纤维材料对细菌生长有很好的抑制作用,特别的是法瑞独家研发出的空气触媒技术,可以除甲醛、氨气、尼古丁等。所以法瑞管净化空气,清洁卫生,能大大提升空气质量。
2、易于拆装 改装
法瑞管FAERYDUCT轻便、柔软,容易安装,移动灵活,可重复使用,任意拆装和改装,是各类需要临时通风场所的首选。传统风管施工后变更改装难度大、耗时长、费料多。而法瑞管可随意变动,并可重复使用,施工简单,零损耗。
3、消声 无噪音 改良环境
法瑞管
FAERYDUCT质底柔和,运行时风速低,噪音低于20分贝,且采用的特殊材质能吸收来自风机或是房间本身的噪声。不但如此,法瑞管可以提供3dB的消音功能,这是消声器也不易达到的功能。所以系统本身就是一个消声系统。
4、独特的出风方式 全面改善舒适度
法瑞管
FAERYDUCT采用纤维渗透空气及微孔射流的独特送、出风气流模式,出风面积大、风量大,而风速低,送风均匀,无吹风感,大大提升了作业人员的舒适度。
5、空气分布好 无需保温 无凝露 无冷桥现象
法瑞管
FAERYDUCT本身就是个大型系统送风口,这注定了它显著的散热、散冷特点,所以不存在冷热损耗问题,无需保温,不凝露,无冷桥现象。在输送风量时,它不像金属风管送风时那样采用散流器等风口布风,以致气流不均匀。法瑞管是通过纤维缝隙和微孔条缝送风,出风均匀,空气匀称,气流分布好,室内温度梯度很小。
6、质底轻 极小的建筑物负荷
法瑞管
FAERYDUCT由特殊纤维织成,重量极轻,可显著减轻屋顶负重,安装时,易上下搬运安装。
7、性能价格比高
法瑞管
FAERYDUCT是一个系统产品,集净压箱、消声器、风口、风阀、散流器等全系统功能于一体。只需根据室内工况和送风参数,通过特有的计算机设计软件(进口产品),在风管上布置不同方向、不同形式的通风圆孔,或使用不同透气性的材料,在室内有效地形成置换通风和诱导通风混合的通风形式,替代了传统通风管道中的各种部件和配件以及绝热材料等单一产品,全面节省系统总造价。
8、颜色多样 设计高档 个性化突出 舒适美感 易于明装
法瑞管
FAERYDUCT各种颜色可与室内任何环境格调保持和谐,美观高档,系统及色彩实现完全个性化订制,送风时是装饰风管,停风时为装饰条幅,极大的满足业主追求新颖的要求。
9、安装快捷 大大缩短工程周期
法瑞管
FAERYDUCT风管使用特殊的进口拉链连接,采用专有技术的钢绳或者滑轨悬吊装置,简化操作技术,安装快捷,极大地缩短了工程周期。
10、施工无需校核
法瑞管
FAERYDUCT整体采用柔软材质制作,安装时无需配平校准。使用时,不会像金属管道系统一样容易被刮坏、出现凹痕、产生漏气或漏风现象。
11,清洗随意 维护简单
我国有关通风管道清洗的问题已经被暖通空调行业提至议程,风管清洗即将列为空调通风的规范要求并强制执行,但是金属风管的清洗成本很高,且清洗困难。 法瑞管
FAERYDUCT的清洗则只需定期或不定期的随时取下风管,用水清洗就可以了,费用极低。尤其适合间断性的空调通风项目(间断性通风会造成风道内因停止通风而积尘,滋生细菌团,如体育馆、会所等)和洁净度要求高的场所等,如食品车间、电子洁净厂房、医院洁净室等是非常值得推荐的。
12、耐腐蚀 抗酸碱 防火 防静电
传统金属风管材料比较单一,在一些特殊的通风场合并不特别适用,但是法瑞管
FAERYDUCT的材料可选项很多,可根据不同的场合选用不同的材料。有很多特殊功能,如优越的防腐、防静电、防火等。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于暗室风口的问题
请教一下,暗室送风用的波导风口是什么呀?谢谢啦!
