土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD 协同设计管理系统——高效定制模版的利器
发布于:2013-06-05 09:54:05 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
很多设计企业,在模版文件的管理方面都存在很大难度。浩辰CAD 协同设计管理系统(GstarPMS)的定制Excle模版功能,正是立足于解决相关管理需求出发,量身定制开发的一款高效的信息化管理工具。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰协同设计管理系统定制Excle功能的具体实现方式:
1、功能名称:定制Excle模版
用户需求度★★★
浩辰CAD协同设计管理系统,通过对设计院提供的EXCEL文件进行前期的制定,设计人在使用该文档文件时,通过模板创建文档,系统会将项目的属性信息自动填充到文档资料中,当文档走完相应的流程之后,也会生成相应的电子签名,从而提高设计院在日常办公时的工作效率。
下面详细介绍浩辰CAD协同设计管理系统定制EXCEL文档模板。
首先打开设计院提供的EXCEL模板文件,根据每个字段出值的长度,调整EXCEL表格的单元格长度与宽度。
如图中将相关的表格进行合并。然后根据每个字段的出值方式,确定表达式的区分标准,如果当前需要显示文字的,关键字的表达式以“TEXT”开头;如果是电子签名的,则以“BMP”开头,下面就是表达式的写法:
文字表达式:
TEXT:$(管理端对应的关键字),创建好的表达式如下图所示。
管理端的关键字都是用管理员登录系统管理端后,在左边定义模板处进行查询,如建设单位对应的关键字是DEVOLVEUNIT。
图片表达式:
BMP:$(自定义流程中的关键字+ER).JPG,创建好的表达式如下图所示。
电子签名在文档中是以图片形式存在的,所以在表达时候后面必须添加“.JPG”,关键字是用管理员登录系统管理端后,在左边流程定义处,找到对应的流程,然后根据流程的每个节点,查找对应的关键字,所以关键字后面要增加“ER”,如外协晒图流程中,流程发起人对应的关键字是DESIGN,所以在做表达式为:BMP:$(DESIGNER).JPG。
产品经理专业点评:
更多浩辰协同管理系统的介绍请见:http://gstarcad.com/cad_127_75.html
  • ganshounidewenrou
    全套图纸 大设计院作品
    2013-06-10 01:19:10
  • 浩辰cad
    浩辰cad 板凳
    qq582323789 发表于 2013-6-8 17:06 学习学习了亲 如果您希望了解更多浩辰专业软件的知识 欢迎参加每周四上午10点的浩辰在线课堂哦~
    2013-06-09 13:15:09
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD建筑软件之 -如何处理DWG文件表格?(4)
浩辰建筑软件针对用户在CAD下制表的工作,开发了对应的表格工具,通过该表格工具,您既可以在CAD下快速完成制表工作,同时也能够自由的将Excel表格导入或导出。采用了浩辰自定义对象技术后,表格的比例变化、排布方式也变的极为简单,熟练掌握后,在绘制表格工作方面,效率提高近80%。接下来,我将介绍浩辰CAD建筑软件表格中的系列功能,希望对您的工作起到积极的作用。 更多详细内容欢迎下载附件阅读。
