土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 中压空压机出现油乳化现象
中压空压机出现油乳化现象
发布于:2013-06-05 09:47:05 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
空压机油乳化通常是指内燃机车空压机润滑油发生乳化现象,空压机润滑油乳化是相当复杂的过程,不是简单空压机质量问题,空压机都是为长时间运转设计的,不管是NPT系列,日本那霸口系列还是欧洲的克诺尔系列,空压机运转时间一般30-40秒,这么短的时间内,由于油液温度太低,所有吸入的水分全部进入空压机润滑油,而造成空压机油液乳化,主要是因为空压机的压缩空气窜入曲轴箱所造成。
下面传几组中压空压机有乳化的图片供大家分享哈
  • qtqcb
    qtqcb 沙发
    请教楼主,“空压机运转时间一般30-40秒”是机器本身的特点还是选型造成的?能否改进呢?运转时间长了以后是否会减少水分?
    2013-08-09 10:22:09
  • wengzhi2000
    wengzhi2000 板凳
    谢谢!!!
    2013-08-08 08:46:08
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
发电机组碳刷中的一些常见问题
发电机组碳刷易发在励磁机换向时,碳刷与换向片接触不良,接触电阻过大;整流子或滑环的氧化膜薄厚不均匀,引起碳刷电流分布不平衡;或者负载突然变化,以及突发的短路导致换向片间的电压分布异常;机组过载和不平衡;碳刷选型不合理,碳刷间距不等;碳刷质量问题等等。机械因素:换向器中心不正,转子不平衡;机组振动大;换向片间绝缘凸出或换向片凸出;碳刷接触面研磨不光滑,或换向器表面粗糙而造成接触不良;换向器表面不清洁;各个换向极下气隙不等;碳刷上弹簧压力不均匀或大小不适宜;碳刷在刷握里太松而发生跳动,或太紧了碳刷在刷握里卡住了等。
