土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
继电保护
继电保护系统中的事故母线带电吗。
继电保护系统中的事故母线带电吗。
继电保护系统中的事故母线(SYM)是经常带电,还是有故障时才会有电,高手指教,谢谢。
发布于
2013-06-05 08:59:05
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
lingxuct
把SYM叫成事故母线,不会引起误解,知道SYM是事故报警音响的信号汇集母线。
2013-06-11 16:51:11
来自 PC
评论
举报
rdc_wb
lingxuct 发表于 2013-6-7 11:35 你们的信号报警系统图我不了解,中央信号屏的故障灯亮是代表有报警(下面有信号继电器没复位)吧?事故母线(SYM)这种叫法不对!应该叫事故音响小母线,这些直流母线是90年前的叫法,细分了许多直流母线:合闸母线HM、控制母线KM、信号母线XM、同期小母线TQM等等,包括SYM。”是经常带电,还是有故障时才会有电”的说法就与电气常识相违背,比“N线不带电”的说法更不正确!正常工作中的电气线路,应该是都带电!“要从电气安全角度来说这种说法是对的。要从电气量来说,在无事故状况下,SYM是不带电,没有电压,此时不带电并不能认为可以在SYM上工作,只能作为一个量来判断,便于分析回路而已。
2013-06-11 09:13:11
来自 PC
评论
举报
lukuan1208
主题
11
61
粉丝
+ 关注
私信
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
lingxuct
2013-06-11 16:51:11
来自 PC
评论
举报
rdc_wb
2013-06-11 09:13:11
来自 PC
评论
举报
