土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自编程序计算空间框架周期,与sap2000对比
发布于:2013-06-05 00:09:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
跨度4m(局部8m),首层高度6m,其他4m
弹性模量取2×10^11 N/m^2
密度7850kg/m^3,所有杆件的截面积为2m^2(抱歉,为了方便)
分析为侧刚模型,引入刚性楼板假定,位移自由度为3×节点数+3×楼层数
动力分析时,将刚度矩阵静力凝聚,自由度减为3×楼层数,
质量矩阵为对角阵,阶数为3×楼层数,对于层来说,前两个为楼层质量,包括梁、柱质量(目前没有板、隔墙、恒活等),第三个为楼层转动惯量, J=mr^2,这里比较纠结,我是将梁柱取一半的自重加到节点,然后算出质心,然后计算各节点到质心的距离 然后平方再乘以节点的质量(包括与该节点相连杆件的一半质量)
ljl.jpg这是我的 jkljl.jpg这是sap2000的
sap2000 的模态好像超过9,难道用的是总刚模型,sap2000设置了三层节点的constraints约束其z轴角位移为同层牵连
质量源定义为第一项,来自对象和附加质量,反正现在没有恒活之类的荷载
对了,xoy平面唯一的那根斜杆,没有计入质量矩阵,不知道是不是这个问题
全部回复(10 )
  • wanxiangf
    wanxiangf 沙发
    非常感谢资料分享
    2016-07-25 09:56:25
  • 二一一一一二
    感谢楼主分享,好好学习
    2015-07-29 21:36:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁上起柱柱比梁宽怎么处理?
我所从事的是古建筑设计,经常碰到一些问题但做为一个工民建专业的同鞋,对很多问题不理解,今天把比较常见的一个问题发上来,请教一下,以前也经常碰到但是还是按一般情况做了,没出啥问题也:这是立面: 这是剖面:这样应该怎么处理才是最合理,因为信古建筑(按古建筑营造法式的大木作业)比较注意工艺,和美观,如果些处柱比梁宽,那这个立面就很难看了
