土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 线性滗水器,你知道吗?
线性滗水器,你知道吗?
发布于:2013-06-04 23:11:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
线性滗水器是滗水器中一种新型的环保设备。该设备依靠漂浮基座中的浮子漂浮在水面上,在停止的状态下,漂浮基座与滗水堰呈现闭合的状态。准备出水的时候,首页要通过驱动装置将出水堰行驶至出水限位,然后清水进入环形堰板并通过排水管重力自流排出,排水过程中,漂浮基座随着排水液位下降而下降,且保持固定淹没水深,而线性排水管则随漂浮基座的高度变化伸缩以保持堰板与漂浮基座的固定距离。结束出手时候,驱动装置将可移动出水堰行驶至关闭限位且与漂浮基座呈闭合状态,而线性排水管则随漂浮基座的高度变化伸缩至正常的位置。
线性滗水器的技术关键有以下四点需要注意
第一、出水堰口始终淹没在液面以下,抗表面浮渣干扰。
第二、双重机械平面密封确保了装置的密封性能。
第三、线性自力伸缩筒使排水管在随液面而无外力实现同步升降。
第四、刚性排水管道,防止出水时对分层溶液的扰动。
PS:版主,这个没有任何的广告的,别再删了啊!
  • 小桥弯弯
    小桥弯弯 沙发
    估计是类似浮筒式的滗水器,这类设备有个缺点就是出水时有可能因为出水堰下降时移动不均匀或摇臂(或类似称呼,出水主管)位移等原因,造成侧偏或卡住。
    2013-06-07 16:39:07
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
怎样轻松溶解聚丙烯酰胺   在专业人员看来,选购聚丙烯酰胺虽然程序上有些复杂...
  在专业人员看来,选购聚丙烯酰胺虽然程序上有些复杂,但还不至于令人头疼,但对于用户和使用者来说,单独溶解聚丙烯酰胺就够他们受得!  在实际操作中,聚丙烯酰胺的PAM溶解确实比较麻烦。各种油污,有机、无机、污水、复杂污水的处理,在PH变化不定的污水系统中。用于造纸助剂。而支化聚合物的电荷衰减行为不同于线性聚合物,不会发生重构和扩散过程。目前国内外聚丙烯酰胺产品的分子结构均为线性结构,在使用过程中,聚合物分子在纤维表面会发生吸附、重构和扩散等作用,降低使用效果。国内外聚丙烯酰胺价格据顶罂粟很多,因污水处理中对污泥脱水剂的要求越来越高,单一的聚丙烯酰胺对有些污水已有些不太适应,在造纸工业中,作为造纸化学品,其效果更是单一特性的絮凝剂不能比的,特别是在助留、助滤方面能提高网下滤水速度,减少纤维填料流失,对湿部系统有较好的作用,对成纸平滑度,强度及两面差有促进和补偿作用。所以决定价格的标准应情况决定。
