土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 想要装修个美美的阳台吗?
想要装修个美美的阳台吗?
发布于:2013-06-04 20:34:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
阳台装修也是家庭装修的重要一部分,随着生活节奏的不断加快,越来越多的人开始重视阳台的装修,把它装饰成自己休息放松的小天堂,那么阳台装修需要注意些什么呢?也许很多人不是很有经验,小编给您几点建议。
一、家庭阳台的装修设计
阳台的一切设施和空间安排都要切合实用,同时注意安全与卫生。阳台的面积一般都不大,约在三五平米之间,人们既要活动,又要种花草,有时还要堆放杂物,如果安排不当会造成杂乱、拥挤。面积狭小的阳台不应作太多的安排,尽量省下空间来满足主要功能。阳台的美体现在与自然接触中所展现出来的生机,让人们感受到一般室内不能得到的美感享受。可以在阳台内培植一些盆栽花木,既可观赏又可遮阳。封闭式阳台可在阳台沿口安上铝合金或塑钢窗,装修成具有专一功能的场所,如装修为暖房,专供种养花草,或装修为书房、卧室等。
二、家庭阳台装修要注意防水
阳台硬装关键的只有两条:第一是防水,第二还是防水。第一个防水指的是阳台窗的防水。在南方,阳台窗的施工技术,往往是你家庭能否安然度过台风季度的关键所在。阳台窗的防水,第一要重视窗的质量,密封性要好。防水框的里外向不要搞错。如果你的阳台根本没有窗,或者你的阳台窗的防水不好,那么就轮到第二条防水线了。
第二个防水指的是阳台地面的防水。阳台地面的防水,第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口。第二就是要确保阳台和客厅至少要有2-3公分的高度差。
三、家庭阳台设计五项建议
阳台如果经过了完美的规划,就会成为客厅的一部分,一个小书房,或一个午休区,只要你用一点点心思,它就会让你惊叹不已。
1、留一片绿意空间在现代居室中,人们往往远离大自然,因此需要在空间中多增添一些绿色。若喜欢养花养草,可把阳台一角设计为一个花草展区,墙面上绿色的小砖就是最好的背景。虽然面积有限,但能给主人提供一个休闲健身的好去处。
2、双阳台装修分主次很多住宅都有两个甚至三个阳台,在家庭装修的设计中,双阳台要分出主次,切忌“一视同仁”。与客厅、主卧相邻的阳台是主阳台,功能以休闲为主。在装修材料的使用方面,也同客厅区别不大。较为常用的材料有强化木地板、地砖等,如果封闭做得好,还可以铺地毯。墙面和顶部一般使用内墙乳胶漆,品种和款式要与客厅、主卧相符。次阳台一般与厨房相邻,或与客厅、主卧外的房间相通。次阳台的功用主要是储物、晾衣等。因此,这个阳台装修时可以不封装,地面要采用不怕水的防滑地砖,顶部和墙壁采用外墙涂料。为了方便储物,次阳台上可以安置储物柜,以便存放杂物。
3、精致的阳台书房将阳台用玻璃和木材封闭成居家小书房,窗外的绿叶仿佛伸手可及,好像马上就会进入居室,自然与居室就这样在阳台这个小小空间相交融。为了节约空间,可将书桌、书架和文件柜都设计得小巧别致,既提供了完善的实用功能,又不多占空间。
4、弧形顶别致大方如果是阳台面积较大又位于顶楼,应该属于“露台”。可在阳台上加上透明的弧形采光顶,就可使阳台当作房间使用。阳光通过采光板洒向用文化石做的墙壁,以及青石板铺成的地面,照亮了鹅卵石小径……这些园林造景手法,用在阳台上,会给人浓浓的休闲气息。
5、阳台装修巧用砖阳台顶部可沿用中国传统建筑中“吊梁”的工艺手法,做出两道红榉木的“假梁”。而墙壁采用外墙花砖,地面则采用色彩朴素的西班牙地砖。这样内外结合、深浅有致的设计,会使整个阳台的气氛与众不同。
阳台装修设计是很少有人会关注的,但是确实实实在在需要我们去了解。因为不管我们怎么去装修卧室,怎么去装修阳台,安全因素都是必须要考虑的。小编提示,不是说装修公司的施工人员知道就行,而是需要我们自己先了解学习,因为阳台的装修质量会影响到今后的具体使用。
有时候我们为了最求更好的装饰效果,或者扩大室内的面积。装饰公司要把阳台同室内打通。但居室和阳台之间有一道墙,窗下的部分是绝对不能动的。建筑中,这道矮墙叫“配重墙”,起着支撑阳台的作用。如果将这道墙拆除,就会严重影响阳台的安全,甚至会造成阳台的坍塌。因此,在装修中可将居室和阳台之间的门连窗拆除,但“配重墙”一定不能动。
另外阳台的封装质量也是非常重要的。如果将阳台上的铝合金窗户,与墙壁上的同等门窗相比,很显然,前者的质量要求比后者要高得多。因为阳台三面凌空,几面都要受到风吹,其受力要比普通窗户大得多。另外,许多阳台在设计时,就没有考虑阳台今后的封装问题,在阳台顶部和护栏根本就没有留窗扇“落脚”的地方。因此安装不善就很容易出事故。
如阳台密封不好,在寒冷的冬季会漏风,使室内温度降低;如碰上大风天,又会将大量的灰尘弄进室内;最令人烦恼的是,每逢下雨,密封不严的窗扇还会渗漏,将阳台上的东西打湿。因此,阳台封装工程的质量至关重要,将会关乎您今后的使用。
阳台还要注意保湿隔热的效果,虽然在建筑时基本上都不考虑它的保温问题,这是因为在阳台的里面还有一道阳台门窗可以起到保温隔热的作用。但是,很多对阳台进行改造的居民考虑到阳台门窗对居室整体的影响就把这道门窗拆除了。对阳台的保温隔热考虑好一个措施。可以考虑在阳台窗以下使用聚苯板做出保温层,也可以考虑在阳台窗以下使用岩棉做出保温层,用保温隔热效果好的材料形成阳台墙面的保温层,隔断室内外冷热空气的交换。
全部回复(10 )
  • zhangheji1201
    zhangheji1201 沙发
    很有创意,设计的很好。
    2014-12-11 17:05:11
  • manbue3100
    manbue3100 板凳
    路过看一下
    2014-10-16 09:15:16
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内客厅设计欣赏
