土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于负荷计算的问题
关于负荷计算的问题
发布于:2013-06-04 17:43:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当单相用电设备功率之和小于计算范围内三相负荷设备功率之和的15%时, 2 u1 H- u5 L* n7 @0 j
可按三相平衡负荷计算,不换算。
对这句话的不理解,请高人指点。
1、这个15%是指什么呢?是一相的单相设备总功率除以三相总负荷吗?
2、 例如单相负荷A相5kW, B相10kW,三相负荷200kW, 那么15/200=7.5%,满足上述条件,最后负荷可计为5+10+200=215kW吗?
全部回复(6 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    其实关键在于负荷不平衡率。可以用其中最大相来考虑
    2014-03-03 10:33:03
  • wangyuhua917
    wangyuhua917 板凳
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2014-03-03 10:09:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于住宅内双回路供电
住宅内的二级负荷 要求双回路供电的 如风机、电梯 另一回路和主回路能引自同一配电箱么?如果不能的话 是不是一定要从别的小区引备用电源?本人菜鸟!愿高手赐教!
