土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【乡巴佬&你不知道的摄像头10大普遍问题和解决方式】
发布于:2013-06-04 17:42:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
人类发展到21世纪,什么都在改变,以前买个电视是个奢侈品,而现在人手一台电脑是普遍现象,我们有了电脑,跟远方的亲人 爱人联系,再也不甘于只看文字,而这时摄像头就发挥了它的作用,拉近了朋友的距离,解决了望梅止渴的境地。而很多早期的笔记本并没有配备摄像头,很多朋友都选用了USB接口的外置摄像头,下面我们再来看看着这种摄像头常见的问题和解决方法,笔记本内置摄像头在遇到软件问题时也可以参考一下
显卡安装设置
  Q1 我的电脑检测不到摄像头? 显示器维修
  A:检查操作系统、BIOS、USB接口和安装是否有误。
  解决步骤:
  第一步:如果您的操作系统是Windows 95,请升级到Windows 98以上,因为Windows95不支持USB接口。
  第二步:检查BIOS Setup,使USB装置有效。
  如设置正确,还是不能连接摄像头,尝试把摄像头连接到第二个USB接口。
  如果还是无效,您可能安装了错误的驱动程序或选择了错误的设备,请您查看系统设备并再次安装正确的驱动程序,操作步骤如下(以windows XP为例):
  在“控制面板”-“管理工具”-“计算机管理”-“设备管理器”,双击“其它设备”查看内容。选择“未知设备”(Unknown Device)并单击“删除”(Remove)按钮,再单击“更新”(Refresh),系统就会找到一个新设备,按照安装步骤重新安装摄像头驱动程序。
  说明:这是比较复杂的问题,需要进行多方面的尝试。
  Q2 我的摄像头出现颜色偏差,怎么办?
  A:请参照摄像头使用的软件来调整视频捕捉程序中与颜色相关的设置。
  Q3 我的视频预览图像颜色不正,怎么办?就是说,摄像头的视频预览图像颜色不太正常,像使用多年的显示器一样,颜色开始异常,过一段时间才能好。
  A:请等待20~30秒,让Auto White(自动调白)来平衡或纠正。说明:对于普通的摄像机,需要人工调白,每次拍摄之前,都要先举着白纸,等待摄像机调白。摄像头也有这样的一个过程。
  Q4 我的摄像头预览速度太慢,怎么办?刚买回来的摄像头,安装后上网,感觉到显示速度很慢,更换过ISP,换过几个上网拨号地点,结果还是速度很慢。
  A:升级电脑硬件。说明:鉴于上述情况,很可能是电脑性能太低,请更换图形加速卡,如果还不行,请升级CPU和主板,甚至更换一台新电脑。因为,个别配件更新后,性能发挥容易受到某个旧配件的制约。
  Q5 上网时,我使用了摄像头,但发现摄像头的显示速度太慢,怎么办?
  A:换一个地方上网或换一个ISP。假如您现在正在家里上网,出现了这样的问题,您不妨带着摄像头换一个地方(如:办公室)上网。如果在办公室里没有这个问题,则是您家里的网速太慢,请与网络服务商联系。如果在办公室里上网,速度也很慢,请参考前面的Q4。
  Q6 我的摄像头的视频预显图像太亮或太暗,是质量问题吗?
  A:不是,请调整亮度和对比背景。详情请参考说明书里关于软件设置的章节。说明:也可以从使用环境和摄入对象着手,比如移开亮光源或增加物体的亮度等。
  Q7 在使用摄像头时花屏,怎么办?
  A:检查摄像头的驱动程序与摄像头型号是否匹配。另外可以换个显示卡测试,因为摄像头有可能同显卡或显示驱动程序不兼容。
  说明:很可能是与6326 4MB AGP显卡不兼容。或许是驱动程序安装不正确(建议你重新安装驱动程序)。您若使用流行的SiS 6326芯片的显示卡,很容易出现这样的问题。若无法从该显示卡的驱动程序升级解决问题,就只能更换显示卡。
  Q8 在安装摄像头之后,又安装了摄像机。从此我不知道自己在使用哪个设备了,每次都要从摄像头或摄像机前看一下,才知道哪个设备正在“服役”。如何能设置默认的设备?
  A:使一个视频摄入驱动程序有效的具体方法如下:
  打开“控制面板”,双击“多媒体”(Multimedia)图标。
  选择“视频”、“装置”(Device) 。
  打开“视频摄入装置”(Video Capture devices)列表,又双击PC-Camera的名字,这就打开一个对话框,显示摄像头的属性。
  按要求使驱动程序有效。因为你选择了一个装置后,想使其余装置无效是不可能的。
  说明:当使用多种视频摄入设备时,电脑将使用缺省装置。但并不能像Win9x中的打印机设备一样方便地设置缺省打印设备,不存在决定缺省装置的更简单方法。因此,最好的方法是通过一系列步骤选择一个。
  Q9 使用过程中,在弹出图像框后,出现白屏或黑屏,怎么办?
  A:请参照说明书中的注意事项更改设置。可能是摄像头软件中的“Option" 菜单下的“Preview"没有打开,请双击并等待五至十秒钟 即可。
  Q10 原来在品牌台式电脑上可以正常使用的摄像头,在连接到笔记本电脑后就使用不正常。是与笔记本电脑上的什么设备冲突吗?并且“设备管理器”中并没有黄色符号,怎么办?
  A:请尝试降低图形显示卡的速度。在桌面上单击鼠标右键,选择“属性”、“设置”、“性能”,把硬件加速从第4档逐渐降低到最后一档看能否解决问题。若可以,请逐渐提高档次,直到找到可以解决问题的平衡点。
  说明:摄像头与显示卡最容易冲突,发生问题之后,除了找摄像头自身的原因外,在外设中,首先要检查显示卡。
  如何隐藏自己的笔记本摄像头呢?
  很多笔记本电脑都有自带的内置摄像头,但有时候我们并不希望别人看到我们的摄像头,那么应该如何隐藏这笔记本自带的内置摄像头呢?
  因为笔记本的自带内置摄像头默认自动是开启的,摄像头可谓无时无刻都在记录我们的笔记本前的动作。而通过国外某些软件是可以随意看到联网的别人的摄像头。因此,可谓在长期开启的摄像头下,是十分危险的。那么如果我们想关闭隐藏这笔记本内置的摄像头,应该怎样做呢?
  首先最简单的是要把整个摄像头的启动关闭。只要在设备管理器中把相关硬件禁用即可。右键单击“我的电脑” 选择设备管理器/管理,找到具体摄像头型号硬件(这可以在笔记本说明书上看到,或者上网搜索一下摄像头的型号即可),将摄像头设备双击关闭。然后在下面的下拉菜单中选择停用该设备就可以了。如果想再次恢复,只要在这里重新开启即可。
  对于只是想在QQ中把摄像头隐藏起来,不希望QQ上显示有摄像头,可以通过QQ设置完成。点击QQ设置,在个人设置中找到【显示状态】,在不被列入在线视频用户列表中前方的框里打勾即可。QQ上的人再也看不到摄像头了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
什么是条形码技术及其条码技术应用.
 条形码是由一组宽度不同、反射率不同的黑条和空按规定的编码规则组合起来的,用以表示一组数据和符号,条形技术是研究如何把计算机所需要的数据用一种条形码来表示,以及如何将条形码表示的数据转变为计算机可以自动采集的数据。因而,条形码技术主要包括:条形码编码原理及规则标准、条形码译码技术、光电技术、印刷技术、扫描技术、通信技术、计算机技术等。具体来说条形码是一种可印制的机器语言,它采用二进制数的概念,经l和0表示编码的特定组合单元。直观看来,常用的条形码是由一组字符组成,如数字0-9,字母A-E或一些专用符号。
