土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ xsteel门钢建模视频教程
xsteel门钢建模视频教程
发布于:2007-09-08 17:13:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
首先对fshsun网友表示敬意!
这个贴,发视频不是主要的。而分享经验才是最主要的。所以请大家把主要的精力看我的文字部分。以免以后造成不必要的损失!
全部回复(84 )
  • xiangzhenggg
    xiangzhenggg 沙发
    向楼主表示最崇高的敬意!!!!!!!!!
    2009-11-12 16:16:12
  • xuweibody
    xuweibody 板凳
    xsteel门钢建模视频教程在网上不是不没有呀!我都搞了几天了。太伤心。楼主要有的话就拿出来带我们分享一下。
    还是要感谢你揭穿988哪个骗子。
    2009-11-12 13:33:12
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1147 人订阅
铝塑板施工指南
一、基层处理1、外强面粉刷15毫米1:3水泥砂浆将墙面找平,要求表面平整。2、墙面找平后刷沥青防腐层一道。二、框架龙骨安装1、根据铝塑板规格或装修要求,将横、竖框架龙骨的具体位置放线弹画这个好平层表面。高层建筑需用经纬仪控制校正,要求横平竖直。2、竖向框架龙骨位置两侧,按中距450—500mm打入钢制膨胀螺栓将50x50x5mm镀锌角钢固定其上,要求位置准确。3、横、竖框架龙骨采用50x50x2.3mm镀锌方管,竖向框架龙骨用连接螺栓固定于角钢上。横向框架龙骨L50x50x2mm角钢固定于竖向龙骨上,板材横向尺寸大于1500mm时,按竖向框架龙骨固定方法固定,要求结合牢固。
