土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 铝塑板施工指南
铝塑板施工指南
发布于:2007-09-08 12:47:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、基层处理
1、外强面粉刷15毫米1:3水泥砂浆将墙面找平,要求表面平整。
2、墙面找平后刷沥青防腐层一道。
二、框架龙骨安装
1、根据铝塑板规格或装修要求,将横、竖框架龙骨的具体位置放线弹画这个好平层表面。高层建筑需用经纬仪控制校正,要求横平竖直。
2、竖向框架龙骨位置两侧,按中距450—500mm打入钢制膨胀螺栓将50x50x5mm镀锌角钢固定其上,要求位置准确。
3、横、竖框架龙骨采用50x50x2.3mm镀锌方管,竖向框架龙骨用连接螺栓固定于角钢上。横向框架龙骨L50x50x2mm角钢固定于竖向龙骨上,板材横向尺寸大于1500mm时,按竖向框架龙骨固定方法固定,要求结合牢固。
三、铝塑板连接及安装
铝塑板事先在工厂或现场用长50mmL20x20x2mm中距400—500mm角铝和抽芯钉固定。
用自攻螺栓铝塑板上的角铝固定在框架龙骨上,两块铝塑板之间应留出20mm缝隙。
在板缝内填入塑料垫和耐侯胶密封。
1、连接方式
当采用富力莱铝塑板制成一些组合部件时,通常需选用适当固定器材。一般选用铝质柳钉、螺母及垫圈一搬选用不锈钢材质或镀锌处理
2、内外幕墙安装方式
铝塑板幕墙的主要受力框(骨)架有用铝合金型材的,也有用钢材以及铝材与钢材结合的。
  • 小鹏儿
    小鹏儿 沙发
    谢谢楼主的资料,辛苦了
    2009-01-26 16:04:26
  • jundechen
    jundechen 板凳
    楼主,高层建筑还是用化学螺栓比较好吧
    另外20mm的缝太宽了吧,15mm就差不多了
    2007-11-01 22:36:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
地脚螺栓在柱子上侧面保护层最小是多少啊?
