土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙墙垛可以预留多少
剪力墙墙垛可以预留多少
发布于:2013-06-04 15:32:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谁知道剪力墙墙垛最小限制是多少?
全部回复(12 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    门洞边的小墙垛,可用C15素砼二次浇筑,砌砖很麻烦,整体拉结性差
    2014-12-16 12:42:16
  • qq_1404182184024
    2010抗规上有
    2014-12-16 11:59:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
12层中学教学楼柱截面达1m*1m怎么办?
纯框架结构,12层中学教学楼,层高3.9m,纵向柱距9m,横向8.1m,导致底层柱截面达1m*1m怎么办?,柱子截面在建筑设计时是600mm*600mm的,现在做结构设计计算发现远远超了,达1m*1m.柱距是不是太大了? 一般要求框架高度不超过45m的,现在差不多50m. 一般框架梁的经济跨度是6--9m.用6.6m的话,很别扭. 这怎么调啊?各位高抬贵手,帮下小弟我吧,我已经被弄糊涂了!
