充分利用雨水已经是园林景观设计中的重要课题了,波特兰市的雨水园正是雨水充分利用的很好的案例。
波特兰市位于美国西北部,太平洋东岸,是美国俄勒冈州最大的城市,地处哥伦比亚河(Columbia River)和威拉河(Willamette River)的交汇处。由于受季风的影响,波特兰是一个多雨的城市,一年中有几乎连续九个月的雨季。对于景观设计师来说,如何在景观设计中解决雨水的排放和渗透,成了一个非常重要的问题
图1 雨水园平面图
虽然在城市景观园林中雨水的排放和处理越来越重要,但是让雨水在原地直接排放和吸收还只是出现在郊区的景观园林中。当今的大城市,地面大多被建筑物,街道和停车场所覆盖,很难再见到雨水能够渗透到地下的地方。
由迈耶/瑞德景观建筑事务所设计的波特兰会议中心的“雨水园”,成功的处理了雨水排放和初步净化处理的问题,并且赢得了波特兰2003年度最佳水资源保护奖(2003 BEST Award for Water Conservation)。
“雨水园”位于波特兰会议中心的西南面,它的造型就像一系列的跌水和小溪,同时包含一系列的水池和玄武岩的堆石。其间种植了大量的当地水生植物和水草,通过这些水池的沉淀和植物根系和沙石、土壤的过滤以后,洁净的雨水渗入地下,被土壤吸收;不仅巧妙的解决了雨水排放和过滤的问题,同时还创造了优美的景观环境空间。
图2 雨水园鸟瞰图
图3雨水园的
“雨水园”看起来就象是城市的水泥森林中冒出来的一条森林里的小溪。五彩的碎石、砖红色的玄武岩和水边绿色植物相映成趣,映衬着水中蓝天白云的倒影,洋溢着自然的情趣,散发着一种酷似漫不经心、毫无修饰却又精心安排的美。“雨水园”的设计充分体现了自然形态对人们潜意识的影响,以及人造景观与自然景观的形态在形式上和机理上的相似性。更具有突破意义的是,雨水园不仅具有形式上的“自然”,而且具有功能上的“自然”。
层层跌落的水池、曲折的小溪、嶙峋的玄武岩造就了富有情趣的空间层次的起伏与转换。每到大雨来临,“雨水园”的整条小溪仿佛“活”了起来,从雨水口喷涌而出的雨水一路流淌,叮叮咚咚的从一个小水池淌入另一个小水池,平时不下雨的时候又是一个个静静的水池;没有任何粉饰的粗犷的玄武岩与静静的水面形成了刚与柔的鲜明对比。
图4 “雨水园”层层跌落的水池
在造型上模仿了一条小溪蜿蜒流过一系列的浅滩、瀑布,玄武岩,分割开的一些水池。这些都减缓了暴雨流下来得雨水的速度。在每一个水池都要积满了水以后,水从水池里溢出来,跌落18英寸到下一个池子里。整条人造小溪318英尺长,平均宽度约6英尺。一系列下跌的水池减缓了雨水流下来的速度,这些水池不仅可以起到蓄水的作用,还可以使得雨水有充分的时间渗入地下。
纯自然生态的设计手法与周边的现代化建筑形成了鲜明的对比,在强化了自身空间感的同时柔化了周边的景观空间;极富动感的自然曲线,强调了与外部空间那种充满力度的野性美。“雨水园”的精妙之处在于运用了极为简洁的构成元素营造出了丰富的景观效果和宜人的尺度,鲜明的阐释了“水”、“流动”和“生态”的主题。
图5 “雨水园”与会议中心在色彩和质感上显得和谐而又统一
景观建筑师通过景观的材料与形式与周围的环境建立密切的关系,创造出了一片拥有地方特色的景观空间场地。一连串不规则的下跌的小水池形成了一系列具有跳跃感的连续的整体区域。小溪一级一级下跌,最后溪流汇集在一片地势低洼的水池里,同时旁边机动车道上汇集的雨水也有很大一部分最终流入这个小水池。通过水生植物根系的吸收和碎石,砂烁,土壤的层层过滤,吸收了从机动车道上冲刷下来的杂物和油污。而多余出来的、实在无法被吸收的雨水,经过层层沉淀和过滤以后,通过合成塑料制成的排水管流入附近直径30英寸的公共雨水排水管道。
图6 会议中心的屋面排水及“雨水园”周围场地的排水走向
在波特兰的很多地方,如何防止过量的雨水排放使城市的雨水排水管道超负荷是一个需要考虑的重要问题。虽然对于“雨水园”来说不存在雨水管道超负荷的问题,因为几百英尺以外就是Wallamette河,雨水完全可以通过附近雨水管道通畅的排入河中。
一般情况下的处理手法是将屋顶的雨水通过雨水管直接排放到城市雨水管网里去,但是雨水里和屋顶上、路面上的灰尘,路面的油污也会毫无阻拦的直接进入城市雨水管,排放到周边的河流之中,造成水体污染。同时周围的树叶和草坪上的杀虫剂除草剂也会被雨水冲刷带走,如果不加过滤和处理,势必会污染附近的水体。为了解决这些问题,“雨水园”充分利用了碎石和土壤的过滤功能,将这些污染物过滤下来,防止污染物直接排入附近的威拉河(Willamette River)。
会议中心将近5.5英亩屋面上所汇集的雨水通过4个相互间隔开来的落水管从建筑的南立面排入到雨水园里。碰到百年一遇的暴雨的时候,小溪溢出雨水才会流到旁边的街道上,不过这种情况很少发生。
图7 “雨水园”小溪的纵断面详图
图8 “雨水园”小溪的横断面详图
“雨水园”用各种类型的石头作为主要的景观材料,采用柔性的工程构造加以铺设,这种工程手法使得雨水能够很容易的下渗,同时又不会带走泥沙;小溪底部的石板下面的砂石层具有很强的吸水性,在碰到不是特别大的降雨的时候雨水可以被完全的吸收;同时这些碎石和砂土还能过滤掉水中的杂物,树叶和灰尘等等。
图9 落水口及小溪的河道
“雨水园”中的石头非常有特色,每当下起大雨的时候,从屋面汇集后流下来得雨水就从4个相互间隔的排水口喷涌而出,跌落在用大块的玄武岩堆砌的乱石群上,宛如4条小型的瀑布,激起一片片水花,发出“啪啪”的声响;经过这些乱石的阻挡,奔涌而下的雨水的动能渐渐被释放掉,而后水流慢慢变缓,潺潺的在小溪中流淌。
小溪底部以青灰色的石板平铺,使得雨水能够在上面自由的流淌。旁边的鹅卵石又能够使多余的雨水很快的渗入地下,被土壤吸收,小溪岸边的粗犷的玄武岩营造出了一种自然的氛围。这些有声有色,有动有静的细节的考虑体现了景观设计师对自然法则的理解、敏锐洞察力和高水平的设计智慧。
图10 小溪旁的水生植物
雨水园的小溪的两旁,还模拟当地的湿地的自然生态环境,种植了许多水生植物。这些生长在鹅卵石和碎石缝中间的水生植物不仅使“雨水园”增添了绿色,使其显得更加生动、活泼和自然;而且这些植物本身还可以吸收各种有害的污染物如周边马路上冲刷下来的油污等等。这些水生植物不但可以吸收水份,过滤水中的杂质;同时,植物的根系还将碎石和砂土牢牢的固定住,防止因为长时间水流的冲刷而引起水土流失和地基层的松动。
结语:
波特兰“雨水园”运用现代的工程技术创造出了一种原野和自然的生态空间,成功的平衡了自然生态与人工之间的对立。它曲折的造型,堆砌的粗犷的玄武岩,不再是一种矫揉造作的“修饰”,而成了空间关系和个性的象征,既是现代的,又是生态的,既是人工的,又是自然的,在人工和生态之间成功的实现了和谐统一。
同时,“雨水园”的设计师拒绝了已经被滥用的历史主题和现代主题,相反,把目光投向了生态的主题,园里的每一处景致中都能发现整个花园带给人的那种平和、清新、略带活泼的美感;这种自然的感觉充斥着每一个角落,每一株生命,每一块石头,每一片水面,“雨水园”的魅力也正在于此。当这些已经快要被现代都市所遗忘的原野的、粗犷的形式被重新发现的时候,人们向往自然的记忆仿佛被重新唤醒了,这些记忆变成了“活的”,而不是仅仅在人们的意想和怀念之中。
雨水利用充分利用不仅可以减少地表水的浪费,而且可以打造更好的水景。大家有什么好的想法欢迎交流分享。
园林景观实景
返回版块37.75 万条内容 · 296 人订阅
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
xlhxlh19750526
沙发
2018-06-03 11:37:03
sango77
板凳
谢谢楼主的分享
2017-09-25 08:31:25
加载更多路过宝地,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
