土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 在正常工作中提高压滤机设备的过滤能力
在正常工作中提高压滤机设备的过滤能力
发布于:2013-06-04 13:42:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
每当机械设备能够满足于我们日常的生产需要,我们往往会对效率的追求更上一步,我们就来看看压滤机如何提高工作效率,如何提升过滤的效果,我们要考虑各个方面的因素,例如影响过滤速度的原因是什么?原材料的性质对速度有影响吗?
压滤机中的过滤效果主要取决于过滤速度,把待过滤、含有固体颗粒的悬浮液,倒进滤器的滤材上进行过滤,不久在滤材上形成固体厚层即滤渣层。液体过滤速度的阻力随着滤渣层的加厚而缓慢增加。影响过滤速度的主要有因素有:滤器面积、滤渣层和滤材的阻力、滤液的粘度、滤器两侧的压力差等。
此外,压滤机的过滤速度与滤渣的性质、结构、厚度有关,通常滤渣可分为不可压缩和可压缩两种,前者为不变形的颗粒所组成,后者为无定形的颗粒所组成。当不压缩的滤渣沉积于滤材上时,各个颗粒相互间排列的位置及粒子与粒子间孔道的直径大小等均不因压力的增加而改变。反之,在滤过可压缩性滤渣时,粒子与粒子间的孔道随着压力增加而变小,因而对滤液流动阻碍作用增加。
在正式的生产过程中,我们可以尝试增加压滤机滤饼两边的压力,比如我们用加减压力的方法,我们可以试着将温度提高用来降低它的粘稠度,还可以使用初步过滤的方式,将压滤机滤饼的厚度减少,也可用外物,例如向里面添加助滤剂,这样可以改变压滤机滤饼的性质,用来提高压滤机设备的效率。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
自信人生三百年 会当击水三千里
自信人生三百年 会当击水三千里生命像一条河流,起初无比纯净,闪着梦幻,渐渐地就挟着泥沙奔腾,但每一条河流,都有自己不同的生命曲线,长江和黄河的曲线,是不一样的。但每一条河流都有自己梦想,回归大海。黄河十八弯,绕过了多少的阻障;长江冲破了多少悬崖峭壁,迂回的方式不同,但最终都到了大海。    所以,当我们人生路上遇到困苦,不管是冲过去还是绕过去,只要我们能过去就行。
