1人已打赏
免费1人已点赞
返回版块97.9 万条内容 · 2171 人订阅
建筑物吊顶内布线,金属管、金属线槽还是PVC管?请教大家:有1办公楼装修,施工方预算报的是PVC管,我认为应该用金属管,查了一下相关的规范,在《低压配电设计规范50054-95》中5.2.7中标明:在建筑物顶棚内,必须用金属管、金属线槽布线。但在《低压配电设计规范50054-2011》中7.2.8在建筑物闷顶内有可燃物时,应采用金属导管、金属线槽布线。请问我该如何做?有没用更明确的规范?该办公楼吊顶为石棉吸音板。内有中央空调、移动电话信号增强装置等。请大家帮忙。谢谢。如果用PVC管可以的话,是不是要那种硬质难燃型塑料管?
全部回复(81 )
只看楼主 我来说两句1、首先,电容器的容量大于等于30kvar及以上,请千万别采用小型微断(空开)做短路保护,短路分断能力不够,容易保护失效,引起火灾,尤其是对地短路,空开根本不起作用。根据国标GB/T 15576和电力标准DL/T 842的相关要求,电容器应采用RT36熔断器或其他电子器件进行过载与短路保护。2、电容器的投切开关应采用电容器专用切换接触器,不应采用普通的交流接触器。3、从断路器上端口的铜导线被烧断,有明显的飞弧短路现象,用户现场的电容柜应发生了较大的谐波电流放大问题,由于谐波过电流和谐波电压叠加等原因,导致您的电容柜中发生电容器绝缘击穿,一次导线烧毁,小型断路器并未全部跳闸,短路保护不及时等现象。 4、如果您工厂车间的负载端存在一些变频器、软启动、电镀电焊设备、可控硅调速、中高频加热等设备,或其他电力电子设备。5、建议您进行现场电网谐波测试,若电压谐波总畸变率THDu大于5%以上,则电容柜内必须加装失谐型串联电抗器,抑制或消除电容器放大电网谐波电流,从根本上保障电容柜的安全可靠运行。
