土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 清水混凝土表面处理与透明保护
清水混凝土表面处理与透明保护
发布于:2013-06-04 13:12:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
清水混凝土修补及透明保护施工工艺总则:
清水混凝土透明保护工艺,指对混凝土局部缺陷进行修补,如蜂窝麻面、离析部位、施工接缝、要求修补后无明显色差,能尽量体现混凝土本身的自然颜色。修补完成,颜色经甲方及相关单位验收确认后,进行底漆,面漆的透明保护。
1、使用材料说明:采用嘉砼™硅树脂透明保护涂装体系
色差调整剂:嘉砼™清水混凝土专门色差调整剂,用于调整混凝土因浇筑过程或者其他
原因造成的色差处理。能最大程度恢复混凝土原因的色彩机理和质感。
底漆:嘉砼™水性渗透型型底漆,优异的防水功能,完全渗透至混凝土内部,封闭混凝土内部毛细,防止水分进入,对内部钢筋的腐蚀,防锈防止返碱,起到再次保护混凝土的作用,并有利于面漆与底漆的有效反应粘接。
面 漆:嘉砼™水性透气型硅树脂面漆,优异的透气性和耐久性能,非常适合使用含水基材。能有效防止基材老化、被污染以及表面漆膜由于内部水份蒸发而导致开裂脱落。从而达到清水混凝土的长久历新。。
混凝土表面处理
对于混凝土表面的修补,原则上修补的数量和部位越少越好,确实需要修补时,可根据不同的缺陷用不同的修补方案。
忠岭建筑装饰根据多年施工经验总结出以下处理:
缺陷的处理措施
1、麻面问题。混凝土结构构件表面呈现出无数小凹坑麻点。
补救措施:如果混凝土表面作抹面或粉刷,可不作修补。否则,应在麻面部位喷水湿润后,用与混凝土同标号的砂浆抹压,将麻面抹平。
2、蜂窝问题。混凝土表面出现蜂窝似的窟窿。
补救措施:对小蜂窝冲刷干净后,用1∶2水泥砂浆抹面压实;对较大蜂窝,要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径10~20 mm细石混凝土(比原标号高一级)仔细填塞捣实;对较深的蜂窝,影响承载力而又清除困难时,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后,再放水泥砂浆,把蜂窝中的石子包裹起来,填满缝隙结成整体,必要时可进行水泥灌浆处理。
3、孔洞问题。钢筋混凝土结构中有较大的孔洞,钢筋局部或全部裸露。
补救措施:将孔洞周围的疏松混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设模板,湿润后用比原标号高一级的细石混凝土捣实。
4、露筋问题。钢筋混凝土结构表面钢筋裸露。
补救措施:用钢丝刷或压力水冲洗干净后,在表面抹1∶2或1∶2.5水泥砂浆,使露筋部分充满,再予抹平,并保证保护层厚度。对于较深露筋,凿去薄弱混凝土和突出骨料颗粒,洗刷干净后,用比原标号高一级的细石混凝土填塞并压实。
处理工序说明:
工艺流程:
基层处理-颜色调整-防锈底漆滚涂-防水底漆滚涂-面漆滚涂
基底处理说明:
原则:对于混凝土表面的缺陷,原则上修补的数量和部位越少越好, 确实需要修补时,可根据不同的缺陷采用不同的修补方法并要注意以下几点:
对于修补部位及修补要求,以及样板的确定需要与甲方单位进行沟通,现场施工
必须经甲方确认后方可大面积施工。总体原则混凝土原有肌理尽量保持,对严重影响外
观效果部分进行修补处理、涂装后尽量接近现浇混凝土表面效果。
整体上要求面层基本平整, 颜色自然,对混凝土表面油迹、锈斑、明显裂缝、流淌
及冲刷污染痕迹等明显缺陷需进行处理; 明显的蜂窝、麻面和孔洞需要处理。露筋、锈
斑、钢丝外露等现象要作修补处理;原有施工模板禅缝原则上不进行修补, 以避免破坏禅
缝的自然效果。
对蜂窝比较集中的地方进行补修时,修补用材料采用经过调配后的修补腻子,其
颜色应于混凝土表面颜色尽可能一致,进行统一修补。
混凝土表面直径大于4mm以上的蜂窝孔洞和宽度大于0.3mm以上的裂缝需进行
充填修补,对于一些较小的缺陷,如小于4mm的孔洞,小于0.3mm的裂缝,可以基
本不做修补(如果都做修补,基底缺乏真实感)
错模部位的高度差:由于用轮机打磨的地方, 涂装后颜色与周围不同,因此,尽
量不要用砂轮磨,而用錾刀铲平, 确实需要砂轮机磨平,磨后需用调色后水泥灰浆修补
平整。
用清水擦洗整个墙面,并使其干燥。补修、清理后至涂装前,容易脏的地方可用
塑料布盖起来保护。所有修补工艺应尽量接近现浇混凝土表面效果。
颜色调整:采用嘉砼™专用色差调整剂。此工序是清水混凝土修补工序中最为关
键的一个环节,对施工人员和施工材料都有很高的要求。颜色调整主要是针对清水混凝
土墙面缺陷修补后造成的色差和浇筑时导致的施工色差,如施工接缝、脱模剂残留、浇
筑污染等,首先必须对上述色差部分进行调整,弱化色差,然后整体清水混凝土面进行
统一调整,保证施工后的混凝土面无明显色差,光洁,并保留部分混凝土自然的机理和
质感。
全部回复(3 )
  • crdy
    crdy 沙发
    这是普通混凝土问题处理方法,清水混凝土不适用:Q
    2013-09-17 14:57:17
  • hntxb123
    hntxb123 板凳
    a1200012321 发表于 2013-6-4 17:34 沙发坐一下,谢谢楼主了,继续努力谢谢您的鼓励 我会加油
    2013-06-05 15:28:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
专家总结设计中容易被忽略的细节
一个设计师不重视家装设计中的细节,这无法把自己的设计精髓融入作品之中,无法让人感受到设计的美!下面针对一些初级设计师来说,总结了一些在设计中容易被忽略的细节,希望对大家在设计家居时有帮助!第一部分:几个概念1 装修是什么?装修是把生活的各种情形“物化”到房间之中,买的一般房间的设计业已完成,不能做大的调整了,所以剩下可以动的就是装修装点(大的装修概念包括房间设计、装修、家具布置、富有情趣的小装点)。因为生活是自己的,所以自己必须亲自介入到装修过程中,不仅在装修设计施工期间,还包括住进去之后的长期的不断改进。
