土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 直流高压发生器的故障排除与使用方法
直流高压发生器的故障排除与使用方法
发布于:2013-06-04 10:55:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
直流高压发生器采用高频倍压电路,率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率 IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损 坏。
限流电阻使用说明
1.限流电阻功能:当试品击穿或闪烁时,起到了限止电流的作用,从而不损坏试验设备。
2.使用方法:只要将限流电阻一端M10螺母拧到直流高压发生器倍压筒顶部,高压输出线螺栓上即可。如果要串接高压微安表(另选购SWB-V型表),只要将微安表底部M10螺母拧在限流电阻的另一端即可。
3.如果使用智能直流高压发生器时,试品是氧化锌避雷器、普阀式避雷器和高压开关等电力设备时,可以不用限流电阻。即凡是小电流、小电容试品,可以不用限流电阻。
4.电力电缆、变压器、电机等大电容试品,应在高压回路内串接限流电阻做试验,保护试验设备。
故障检查与处理
序号
故 障 现 象
原 因
处 理 方 法
电源开关接通后,绿灯不亮,且风扇不转(有的控制箱没有风扇)。
1.电源线开路。
2.电源保险丝熔断。
更换电源线,
更换保险丝。
按红色按钮红灯不亮。
调压电位器未回零。
电位器回零。
按红色按钮红灯亮,绿灯不灭,手松开红灯灭。
保护动作过压保护整定小于5-10%(满量程)。
将数字拨盘开关整定到适当值。
按红色按钮红灯亮,一升压红灯灭,绿灯亮。
高压输出端搭地,试品短路。
检查输出电缆,检查被试品。
5
升压过程中红灯灭,绿灯亮。
试品放电或击穿过压或过流保护动作。
检查被试品,重新设置整定值。
提供参考技术:www.whccdq.com
全部回复(4 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    多谢分享。。
    2017-03-18 22:04:18
  • qq_1488858534643
    谢谢分享,有空研讨一下
    2017-03-17 15:15:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力变压器绕线机的特点和用途
电力变压器绕线机特点:1、该绕线机机械传动部分设在床头箱上部,电气部分装在床头箱的后侧。三角皮带传动及计数器装在床头的尾座并用焊接罩盖住。通过变速手柄拨动双联齿轮实现主轴转速高、低变化。2、该绕线机采用变频调速来实现无极调速。调整变速手柄有三个位置:低速位、空档位、高速位、设定圈数、自动停车。3、该机电子可逆计数,配有电磁刹车装置,防止绕线停止时倒车,保证自动计数不会产生误差。4、采用电磁制动电机,断电自动刹车,手动3个档位变速。
