土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电机软启动器该如何选型?
电机软启动器该如何选型?
发布于:2013-06-04 10:43:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
给电机选配软启动器是个很复杂的事儿!
一般选配会更具一下几个方面:
1、 但一般会根据电机铭牌上的参数来选配。
比如:电机的型号、额定功率、额定电压、额定定子电流、额定转子电流、转矩、使用频率等。
2,根据电机拖动的负载
如果是轻载可以按照标配来选型,若是重载可以考虑放大一个型号
3,看起动次数
有些工况,会要求电机频繁的起动。若是变电阻起动器,比如:水阻柜就不能频繁的起动。在短时间内只能起动3~5次。
4,看电网质量
有些软启动器,因软启动原理不同,工作时的起动电流较大,如果电网电压偏低,在选型的时候就只能选择起动电流较小的软启动器。比如:磁控软启动器、变频起动器
5,看具体的工况
比如企业用电的电压、设备运行的环境
水泥厂粉尘比较大,如果水阻起动器放在粉尘较大的环境下运行,时间就了可能会。影响电机软启动器的正常使用。
6,看自己的设计方案
因为电机软起动器通常厂家不会备货,软起动器大都是根据自己的设计方案,比如:一拖多、一拖一的选择。
线路的接法等
总结:不管怎么选型当然,首先得看自己的预算,每个价位都可以选配到合适的软启动器。总的来说当然是一分价钱一分货!
初来咋到,不足之处,还望各位同仁指教!
有对软启动器选型有兴趣的朋友可以私聊QQ:2412533441
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
压降和负载呈线性吗?
各位朋友好,有个问题想请教:我单位主井提升机直流1750KW750v.ABB电控系统。电压过低时就会出现转矩故障不能开车。可是最近出现电压正常时仍有转矩故障。我想问压降和负载电流的增加呈线性吗?
