土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 相邻门窗间墙段的抗震验算结果为什么不一样
7度 0.15 第二组,三类场地 六层,砖混 相邻门窗间墙段的抗震验算结果为什么不一样啊,户型差不多的另一个就不是 这样的
全部回答(6 )
  • 结构老卢
    看了你的计算书,两个墙肢的地震简历不一样大,一个是130多一个是300多,相差很大,但是抗震承载力差不多,所以一个能通过计算一个不能通过计算,两个方案,1、增加此处的抗力(增加抗力就是增加此处的砂浆强度,或者增加配筋,或者增加墙肢截面,或者增加构造柱)2、减少此处的地震荷载(加大相邻其他地方墙肢刚度,减少此处墙肢截面长度到300以下)
    2013-06-05 09:17:05 来自 PC 评论 举报
  • 传奇浪翻云
    请指教:)
    2013-06-04 22:27:04 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
