土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD建筑软件-如何处理DWG文件表格?(2)
发布于:2013-06-04 09:57:04 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰建筑CAD产品经理 张翔
摘要:
如何在电子图纸中快速生成表格?如何处理对表格进行编辑?浩辰CAD建筑软件提供了丰富智能的表格功能。使用浩辰CAD建筑软件表格功能,能够提升表格工作效率达80%。想让复杂的工作变轻松吗,快快点击免费软件下载地址获得惊喜吧:
电子表格是建筑图纸当中必不可少的部分,用于门窗统计、面积统计、材料统计等,都需要绘制表格。传统的方式采用人工绘制,通过纵横排列的线条完成表格的绘制。此种方法,需要设计人员计算表格的间距与所打印图纸比例大小,且编辑修改起来非常繁琐,采用传统改老图的方式,工作量大且容易出现错误。相对于普通文职人员,使用的Excel表格工具制表,效率非常高,能够轻松完成各类表格的绘制工作,如果能够把Excel结果移植到CAD上,就能够可以简化在CAD下制表的困难了。
浩辰CAD建筑软件针对用户在CAD下制表的工作,开发了对应的表格工具,通过该表格工具,您既可以在CAD下快速完成制表工作,同时也能够自由的将Excel表格导入或导出。采用了浩辰自定义对象技术后,表格的比例变化、排布方式也变的极为简单,熟练掌握后,在绘制表格工作方面,效率提高近80%。接下来,我将介绍浩辰CAD建筑软件表格中的系列功能,希望对您的工作起到积极的作用。
1. 导出表格
用户推荐度★★★★★
适用场景:
在之前的一片文章中,我们介绍了如何从Excel中导入表格到dwg图纸文件中。一些用户提到,能不能从dwg中转化到Excel或者Word文件当中?那么今天就介绍一下如何从dwg转化到Excel和Word文件当中。
建筑图中有很多的表格,如果您使用门窗表、面积统计、材料统计等功能生成的浩辰自定义对象表格,转出表格中的数据到Excel和Word中将会帮助您实现数据的双向传递,可用于制作其他设计文件资料。在传统的工作中,设计人员都是在CAD下制表,完成后的表格数据并不能转移到文档中,设计人员经常需要将表格在文档中再次绘制一次,工作强度大。
浩辰CAD建筑软件采用了自定义对象技术,特别针对表格功能进行了优化,使用软件中“导出表格”的功能,能够将CAD中浩辰自定义对象表格中选中的内容转化到Excel和Word文件中。采用此种方法,您无需在Word或者Excel中重新制表,可以直接利用dwg中表格的数据,直接生成。使用浩辰CAD建筑软件中的“导出表格”功能将非常容易的帮助您实现。
通过上图所示,仅需要在浩辰CAD建筑软件中使用“导入表格”功能,选择需要转dwg文件中浩辰自定义对象表格,即可轻松完成转化。
如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:
2、表格文本对齐方式
用户推荐度★★★★☆
适用场景:
在建筑图的表格中,表格的内容和图纸的大小有着密切的关系。对于逻辑关系比较复杂、内容比较多的表格,需要拆分成简单的表格进行表达。以往传统的方式,都是采用人工的方式,对表格进行分解后再进行排列。其分散后的表格编辑起来十分繁琐,其中的内容需要人工逐个调整,占据了大量的工作时间。
浩辰CAD建筑软件针对客户的这种工作方式,采用自定义对象表格技术,将彻底解决设计人员的烦恼。自定义对象表格使用“拆分表格”的功能,能够依据设计人员的要求,在横向、竖向的要求下拆分。使用该命令的方式有两种方法:(1)在命令菜单中找到“拆分表格”的功能;(2)选中浩辰自定义对象表格后,单击鼠标右键找到“拆分表格”的功能。
通过拆分表格的功能,可以根据需要拆分成不同形式的表格。效果如下
通过上图所示,浩辰CAD建筑软件提供了对象化的表格功能,能够轻松完成表格的拆分,仅需要鼠标轻轻一点,即可实现。通过使用浩辰CAD建筑软件的表格功能,在dwg文件中处理表格的速度提高80%,方便了设计人员的工作。
产品经理专业点评:
如果您想使用浩辰CAD建筑软件实现上述功能,您可以点击以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_86.html
全部回复(7 )
  • hjh-123
    hjh-123 沙发
    值得收藏,以后需再关注
    2014-01-12 09:42:12
  • long135200
    long135200 板凳
    很好很强大啊!
    2013-06-15 09:42:15
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
刚心质心显示
刚心和质心 显示问题-----好像可以改进一些。计算书有提供,但是直观图面显示比较好。:):):):)
