土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 大跨度预制双T板结构的丙类厂房感烟探测器怎么设置
发布于:2013-06-04 07:21:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
大跨度预制双T板结构的丙类厂房,每层3000~4000方,层高8米,横向柱子9米一跨,纵向柱子17米一跨,然后二层地板一层顶板采用预制大跨度双T架设,每柱之间无结结构次梁,但是每块大跨度预制双T板自已有两处高1米的肋(相当结构次梁需考虑梁的影响),肋 的间距只有1.5米,这样就形成了长17米宽只有1.5米肋( 梁)间区域, 感烟探测器设置的话就会很密,浪费钱,而且很别扭不合理,按现行的规范就这么很密的铺设,如果按吊顶处理,业主肯定不同意做的,不现实,当然吊顶后造价会比不吊顶处理造价会少很多(算上水专业的),虽然吊顶后造价低,但不现实业主还是不会做,讨论一下怎么设置感烟探测器,有什么更好的方法,
全部回复(7 )
  • 阿sirs
    阿sirs 沙发
    宽度小于3米,可以按间距15米设置吧?
    2013-09-13 16:02:13
  • 海夜风
    海夜风 板凳
    支持用红外~
    2013-09-01 00:52:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
利达的有非编码型感烟探测器吗?
请问各位,利达的有非编码型感烟探测器吗?型号是什么?如果没有,那么编码型感烟探测器可以当非编码型感烟探测器用吗?(这主要为了减少报警回路数量)。谢谢
