土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 大侠,XL低压柜
大侠,XL低压柜
发布于:2007-09-08 16:31:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
想问你们,你们有这样的样本吗,它能做计量用吗
全部回复(6 )
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    计量的各个地方都有自己的要求,和你选的基础柜型没什么大关系,国标GB/T6934可以看一下,在根据地方标准该铅封就铅封,该不能拆的地方就要不能拆,该要看到的地方就开观察窗.
    2007-09-10 16:37:10
  • 石大头
    石大头 板凳
    各地供电部门都有个地方做法,没有地方标准的,可参看全国供用电通则有关计量部分!
    2007-09-10 16:11:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有一个问题困扰了我三年..............
铜母线的载流量,假如TMY100*10的母线,单层铜排载流量大约为1800A,双层铜排载流量大约为单层铜排的1.58倍,为2940A,这里指的双层铜排安装时,两片铜排分开大约单片铜排的厚度的缝,可是如果两片铜排裸贴在一起时,载流量比分缝时是大了还是小了,载流量能差多少?此时与单层铜排载流量是怎么样的关系?能否混用?请各位能否帮我解答一下,先谢谢了!!!
