土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电力变压器绕线机的特点和用途
电力变压器绕线机的特点和用途
发布于:2013-06-03 15:52:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电力变压器绕线机特点:
1、该绕线机机械传动部分设在床头箱上部,电气部分装在床头箱的后侧。三角皮带传动及计数器装在床头的尾座并用焊接罩盖住。通过变速手柄拨动双联齿轮实现主轴转速高、低变化。
2、该绕线机采用变频调速来实现无极调速。调整变速手柄有三个位置:低速位、空档位、高速位、设定圈数、自动停车。
3、该机电子可逆计数,配有电磁刹车装置,防止绕线停止时倒车,保证自动计数不会产生误差。
4、采用电磁制动电机,断电自动刹车,手动3个档位变速。
5、主机箱采用钢板一次性折制成型,整机稳定性好
6、六位数显电子计数,正反转自动判断计数。
7、操作简单,启动平稳。
电力变压器绕线机面板说明:
1、电源启动、停止按钮。
2、数显电子计数器
3、变频操作显示面板
电力变压器绕线机用途:
电力变压器绕线机专业适用于电力变压器线圈及类同线圈绕制的设备。机电一体化的绕线机,由于使用了PLC和变频器,其性能是传统继电器控制系统所不能比拟的。这些性能很好的满足了生产实际的要求,使产品质量和生产效率明显提高,操作更安全可靠。实践证明,在生产设备中采用先进的技术手段,可以创造更多的社会效益和经济价值。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:箔绕机h t t p : / / w w w . b o r a o j i . c o m /
主营:箔绕机,非晶合金变压器箔绕机,全自动绕线机,变压器绕线机,网机,横剪机等
  • 自动变压器线圈绕线机,主要文件格式为SOLIDWOKS带特征参数可编辑文件格式,欢迎下载图档,希望能帮到您一些。变压器绕线机(或卷线机)给变压器线圈自动绕线的一种设备动力较大,可卷绕较粗的铜线。...
  • 一款全自动绕线机模型,主要用于变压器线圈绕线,采用气缸自动上料,实现多头绕线,具有自动挂线和自动剪线等功能,省时快速,机构清晰,结构复杂,方便大家技术交流。...
  • 变压器缠线机电线精密排线绕线机:主轴采用电机进行传动,后部的压紧杆进行压合变压器,侧面进行输送电线,图形内部结构内容表达良好,图纸带有实体,结构新颖,内部结构明确,感谢下载。...
  • 转子绕线机传动部分。转子分度以及转子转动的详细三维图。包含模具、转子分度装置、步进装置,气缸伸缩回收装置缓冲装置、直线滑轨、气缸顶升装置等等。...
  • 该设备主要实用风扇电机定子绕线,Z轴凸轮结构,工件转角采用电机直接驱动,X,Y排线缠脚为电机驱动丝杆结构。该设备绕线稳定速度能达到800圈/分钟,最高速度可达1000圈/分钟,大大降低了企业用工人工成
  • 品牌平盛产品特性热销加工定制是电源电压220V订货号PS-W686主轴方向正反转适用线径0.04-0.3mm步序记忆容量100个规格950mmx1540mmx1580mm是否跨境货源否适用定子外径10
  • .人工将磁芯装入治具座,然后将治具座整体放入设备2.设备检测到治具座后,通过拔爪将治具座推入胶芯放料机构。3.设备将胶芯夹爪打开,然后通过胶芯放料机构将胶芯从直振取出,并依次放入治具座中。4.胶芯全部
  • 本案例提供一种“8”字绕线机。改装置由直角减速电机、立板总成、2级Z30外啮合传动齿轮、1级内啮合齿轮组,以及四连杆机构组成,可实现“8”字型绕线。本案例为UG8.0创建,提供了模型8字绕线仿真文件,
  • 自动边滑式环形绕线机:是一种能够自动完成环形线圈绕制的机器,具有高效、精准、操作简便等优点。它适用于各种线圈的绕制,如电机、发电机、变压器等。
  • 大扭力线圈粗线绕线机:是一种用于绕制大扭力线圈的自动化设备,适用于粗线电线的绕制。它采用高精度数控技术,具有自动化程度高、绕线速度快、精度高的特点。
  • 主要研究:绕线机机械结构设计,机械结构的设计分别是对排线机构和绕线机构的设计。排线机构机械结构的设计中,要考虑电机的选型,选择符合要求的电机,设计电机与滚珠丝杠的连接方式,还有张力控制机构的设计。绕线
  • 漆包线绕线机,采用旋转加水平给线的方式,将漆包线均匀平稳的缠绕在长条状且带有韧性的绝缘材料上。滚珠丝杆水平移动,保证了线材缠绕时,缠绕均匀。选装利用同步带轮加连杆,保证两端转动同步,一致。整机机构紧凑
  • 自动绕线及排线设备,均匀缠绕,是线材生产包装中常用机构,可自主设置绕线长度及速度。此绕线机为桌面式,适合绕线缆到线盘上使用,噪音低,效率高,操作简单。...
  • 此小设备属于绕线类设备,柔性的线状或条状物品均适用此设备,此设备是为汽车轮胎厂尾料回收而设计的,利用同步和往复运动原理,从而实现绕线、收线功能,此设备方便升级,只要加个电机,去掉把手,便是全自动绕线设
  • 此款图档为电动机转子自动绕线机机头部分,适用于单相、三相电动机转子绕线,文档采用SW2018建模,含有建模参数,同时附带STEP通用格式文档。...
  • 可调模主要由鼠笼、滑套组件、撑杆组件、基础撑条、附加撑条、传动部分及T型直角限位器组成。该模具具有结构合理、刚度强、自锁性好、调节范围广、操作简单等优点。...
  • 绕线机是把线状的物体缠绕到特定的工件上的设备,通常用于铜线缠绕。凡是电器产品大多需要用漆包铜线绕制成电感线圈,可以使用绕线机完成这一道或多道加工。绕线机定子旋转机构,负责定子的旋转和摆动,完成定子绕线
  • 立式全自动绕线机是近几年才发展起来的新机种,为了适应高效率、高产量的要求,全自动机种一般都采用多头联动设计,采用可编程控制器作为设备的控制核心,配合机械手、气动控制元件和执行附件来完成自动排线、自动缠
  • 此机构采用SolidWorks2016版设计,该结构采用经典导轨丝杆电机机构作为X向平台,双导轨相对配置垂直模组作为Z向机构,Y向平台机构为导轨反装模组。这是一套精密的XYZ机构。配合双工位排线机构,
  • 一套配套电机转子绕线机生产的物流输送线,前后端对接高速绕线机,将生产好转子通过托盘输送到16个指定工位进行检验,贴标,打码等工艺,托盘配有RFID控制。完成后对接机械手下线包装。...
求各位大大指点下变压器的建筑条件图怎么做
我现在有一个工厂,配置5台10KV 2500KVA的油变;采用封闭附设式高式安装;现在要提基础条件图;不知道要不要用费油坑,我只见过室外的变压器的排油坑,不知道室内的怎么做;有谁能指点一下吗
