关于美国WWRR污水处理与再利用系统的项目介绍
一、项目概述
当考虑废水处理时,有两种选择:是将废水再利用还是排放他处。筹划时的首要问题应该是何种投资可最有效果地利用废水,而不是要花费多少钱去排放废水和固态沉淀物。
《深度曝气污水再利用技术》(WWRR),它不仅具备其它污水处理工艺的优点,而且还避免了传统污水处理法的缺点,将好氧曝气、活性污泥处理和臭氧消化集于一体。
二、WWRR系统的组成单元
1、固态物质处理器2、曝气处理池3、蓄水池4、过滤器(选项)5、消毒器(选项)6、控制室、灌溉浇水区
三、循环式与直线式传统污水处理结果的比较
(一)循环式:即WWRR系统
1、无污染排放物;2、处理后的水可用于植物灌溉;3、植物的生长使水内有价值的养分重新循环利用;4、处理后的水可以补给地下水源;5、不需经常处理不分解的沉淀物;6、无不良气味。
(二)直线式:即传统污水处理
1、部分处理过的废水污染物排放入湖泊和溪流中;2、处理过程产生的大量沉淀物需移除;3、养分被排放到溪流和湖泊中,成为污染物无法利用;4、水流高峰期易导致废水不经处理池,因而产生污染物与臭味;5、废水处理报表只为三十天平均值;
如期内有不当处理,会造成水质下降,从而引起鱼类死亡及其它生态破坏。
排放固态废物异常困难、昂贵且产生臭味。以处理100万加仑的废水而言,如使用WWRR系统,固态废物只有60磅(27.3公斤),而传统的废水处理则会产生2000磅(1公吨)的固态废物。
四、运行条件
WWRR系统是否可以经济有效地建立与运行,选址是关键。第一,地形差异与岩土构造可能增加施工成本;第二,地下水水位与涌水量,决定如何设计隔离设施,以分流地下水与曝气池中的废水;第三,当地季节情况影响曝气池的深度:由于生物活动随气温下降而停滞,曝气池需加深以使生物菌种从周围地层吸取热量而保持活力,一般池深不会超过35英尺(约9米)。当然,专门设计的池底,可调节深度以达最佳效果。
另外,各项运行参数还取决于以下因素:
1、生化氧需要量:每2,500立方英尺建议供氧量为1磅;
2、残留固态物质:WWRR系统基本不产生污泥,池底固体残留物每20至30年清理一次即可;
3、时间:曝气时间与系统容量成正比;容量越大,需时越长。14天为平均处理时间;
4、通风要求:视现场情况决定;
5、不宜灌溉期:如果当地无需灌溉的时期较长,则蓄水池要相应加大。
为充分利用经处理后的水源,废水处理厂周围须因地制宜,发展公园、球场、林带、耕地等可灌溉地域,从而变废为宝,节省能源的同时达到循环平衡。
五、系统效益
与传统的直线式废水处理方式相比,WWRR系统的优越性不胜枚举。其中,最重要的有以下几点:
(一)促进环保,消灭污染
(二)节省能源,生态平衡
(三)城市规划,相辅相成
(四)管理方便,事半功倍
六、结论:WWRR系统的综合优势
1、无臭无味,可建在市中心;2、基本上不产生污泥;3、建设成本大大降低(可比传统化学处理低1/2);4、运营成本大大降低(可比传统化学处理低80%);5、设备可在中国国内采购;6、易于融资,适宜于BOT经营模式;7、污水可自然再生,有利于生态;
8、无二次污染;9、可成为新的景观或绿化带;10、有利于土地使用、生活小区和休闲中心的有机结合;11、大大节省市政管道投资,有利于城市经济良性发展。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水系列第二期电镀废水专题电镀废水成分及主要采用方法 电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。 根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。 电镀废水的治理在国内外普遍受到重视,研制出多种治理技术,通过将有毒治理为无毒、有害转化为无害、回收贵重金属、水循环使用等措施消除和减少重金属的排放量。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
流云qq
沙发
非常感谢楼主分享!
2014-04-11 15:58:11
seagull70
板凳
所谓进口菌种,个人以为那纯粹的就是一个噱头。菌种既能存活,就能繁殖,只是一个适应时间问题。老是要从供应商处进泥,这就是大问题了。说明这个系统中污泥的生长增殖是个大问题。也就是说,这是一个完全不成熟的东西。
2014-04-11 10:23:11
加载更多回复 举报
