土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 《家装材料知识》——吊顶材料知识
《家装材料知识》——吊顶材料知识
发布于:2013-06-03 15:16:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一个设计师不了解家装的各种材料,就如同一个老师不了解自己的课程,将无从谈起。一个对家装材料一知半解的设计师,就如同一个对知识一知半解的老师,将会误人子弟!
家装材料知识包括:
一、吊顶材料知识二、门窗材料知识 三、五金材料知识 四、墙面材料知识
五、地面材料知识 六、胶粘材料知识 七、油漆材料知识 八、水电材料知识
九、玻璃材料知识
下面看看吊顶材料知识
吊顶是现代家庭装修常见的装饰手法,吊顶既具化空间的作用,也是区分室内空间的一种方法,很多情况下室内空间不能通过墙体、隔断来划分,那样就会让空间显得很拥挤,很局促。设计上可以通过天花与地面来对室内空间进行区分,而天花所占得比例又很大。顶材料可以分为面板和架构龙骨,吊顶面板分为普通石膏板和防水板潮类面板,龙骨分为金属龙骨和木龙骨。
吊顶材料包括:面板和龙骨(面板分为普通石膏板和防水石膏板,龙骨分为木龙骨和金属龙骨)
面板:
一、普通石膏板
普通石膏板是由双面贴纸内压石膏板而形成,目前市场普通石膏板的常用规格有1220*3000和1220*2440两种,厚度一般为9mm,其特点是价格很便宜,但遇水遇潮很容易软化或分解。普通石膏板一般用于大面积吊顶和室内客厅、餐厅、走廊、卧室等对防水要求不高的地方,可以做隔墙面板,也可做吊顶面板。
二、防水面板
1、 硅钙板
硅钙板又称石膏复合板,它是一种多孔材料,具有良好的隔音、隔热性能,在室内空气潮湿的情况下能吸引空气中的水分子、空气干燥时,又能释放水分子,可以适当调节室内干、湿度、增加舒适感。石膏制品又是特级防火材料,在火焰中能产生吸热反应,同时释放水分子阻止火势蔓延,而且不会分解产生任何有毒的、侵蚀性的、令人窒息的气体,也不会产生任何助燃物或烟气。
硅钙板与石膏板比较,在外观上保留了石膏板的美观。重量方面大大低于石膏板,强度方面远高于石膏板,彻底改变了石膏板因受潮而变形的致命弱点,数倍的延长了材料的使用寿命。在消声吸音及保温隔热等功能方面,也比石膏板有所提高。硅钙板一般规格为600*600,只要用于办公室、商场等场所,不适宜在家庭中使用。
2、 铝扣板
扣板:一种20世纪90年代出现的一种新型家装吊顶材料,主要用于厨房和卫生间的吊顶工程。由于铝扣板的整个工程使用金属打造,在使用寿命和环保能力上,更优越于PVC材料和塑钢材料,目前铝扣板已经成为家装整个工程中不可缺少的材料之一。人们往往把铝扣板比喻为:“厨卫的帽子”就是因为它对厨房和卫生间具有更好的保护性能和美化装饰作用!目前铝扣板恒业已经在全国各大中型城市全面普及,并已经成熟化,全面化。
家装铝扣板在国内按照表面处理工艺文类主要分为:喷涂铝扣板、滚涂铝扣板、覆膜铝扣板三种大类,依次往后使用寿命逐渐增大,性能提高。喷涂铝扣板正常的使用年限为5-10年,滚涂铝扣板为7-15年,覆膜铝扣板为10-30年。
铝扣板的规格有长条形和方块形、长方形等多种,颜色也较多,因此在厨卫吊顶中有很多的选择余地。目前常用的长条形规格有5公分、10公分、15公分和20公分等几种;方块形的常用规格有300*300,600*600多种,大面积多采用600*600。为使吊顶看起来更美观,可以将宽窄搭配,两种颜色组合搭配。铝扣板的厚度有0.4、0.6、0.8mm等多种,越厚的铝扣板越平整,使用年限也就越长。
3、 集成吊顶
集成吊顶(又称整体吊顶、组合吊顶、智能吊顶)继整体浴室和整体厨房出现后,厨卫上层空间吊顶装饰的最新产品,它代表着当今厨卫吊顶装饰的最顶尖技术。集成吊顶打破了原有传统吊顶的一成不变,真正将原有产品做到了模块化、组件化,让你自由选择吊顶材料、换气照明及取暖模块,效果一目了然,购物一步到位。
4、 铝塑板
铝塑板作为一种新型装饰材料,仅仅数年间,便以其经济性、可选色彩的多样性、便捷的施工方法、优良的加工性能、绝佳的防火性及高贵的品质,迅速受到人们的青睐。铝塑板常见规格为1220*2440,颜色丰富,是室内吊顶、包管的上好材料。很多大楼的外墙和门脸亦常此材料。铝塑板分为店面和双面,由铝层与塑层组成,单面较柔软,双面较硬挺,家庭装修常用双面铝塑板。
5、 PVC
PVC吊顶型材以PVC为原料,经加工成为企口式型材,具有重量轻、安装简便、防水、防潮的特点,它表面的花色图案变化也非常多,别且耐污染、好清洗、有隔音、隔热的良好性能,它成本低,装饰效果好,因此成为卫生间、厨房、洗手间、阳台等吊顶的主导材料。但随着铝扣板和铝塑板的出现,PVC板逐渐被取代,主要是PVC板易老化,变黄。
一、铝塑板的材质与结构
铝塑板是一种新型装饰材料,具有一系列优异的性能,问世后很快就在幕墙、室内外装饰等领域得到了广泛应用,开创了当代建筑装饰的新天地。
所谓铝塑板,是指由铝和塑料复合而成的板材。具体说是铝板和塑料芯材在一定工艺条件下通过专用黏合剂粘接复合而成的板材。实际一般是先将用作正、背面铝板进行涂装,然后再与塑料芯材复合。正面板一般涂覆装饰性涂层,背面板涂覆保护性涂层。
关于铝塑板的结构,一般来说是三明治式结构,这是一种比较形象的比喻,两层铝板中间夹了一层塑料芯材。实际上铝塑板的结构要复杂得多。
二、铝塑板的分类及规格
1.铝塑板分类
铝塑板品种比较多,而且是一种新型材料,因此至今还没有统一的分类方法,通常按用途、产品功能和表面装饰效果进行分类。
(1)按用途来分类
a. 建筑幕墙用铝塑板
其上、下铝板的最小厚度不小于0.50mm,总厚度应不小于4mm。铝材材质应符合GB/T 3880的要求,一般要采用3000、5000等系列的铝合金板材,涂层应采用氟碳树脂涂层。
b. 外墙装饰与广告用铝塑板
上、下铝板采用厚度不小于0.20mm的防锈铝,总厚度应不小于4mm。涂层一般采用氟碳涂层或聚酯涂层。
c. 室内用铝塑板
上、下铝板一般采用厚度为0.20mm,最小厚度不小于0.10mm的铝板,总厚度一般为3mm。涂层采用聚酯涂层或丙烯酸涂层。
(2)按产品功能分类
a. 防火板
选用阻燃芯材,产品燃烧性能达到难燃级(B1级)或不燃级(A级);同时其他性能指标也须符合铝塑板的技术指标要求。
b. 抗菌防霉铝塑板
将具有抗菌、杀菌作用的涂料涂覆在铝塑板上,使其具有控制微生物活动繁殖和最终杀灭细菌的作用。
c. 抗静电铝塑板
抗静电铝塑板采用抗静电涂料涂覆铝塑板,表面电阻率在109? 以下,比普通铝塑板表面电阻率小,因此不易产生静电,空气中尘埃也不易附着在其表面。
(3)按表面装饰效果来分类
a. 涂层装饰铝塑板
在铝板表面涂覆各种装饰性涂层。普遍采用的有氟碳、聚酯、丙烯酸涂层,主要包括金属色、素色、珠光色、荧光色等颜色,具有装饰性作用,是市面最常见的品种。
b. 氧化着色铝塑板
采用阳极氧化及时处理铝合金面板拥有玫瑰红、古铜色等别致的颜色,起到特殊的装饰效果。
c. 贴膜装饰复合板
即是将彩纹膜按设定的工艺条件,依靠黏合剂的作用,使彩纹膜黏合剂在涂有底漆的铝板上或直接贴在经脱脂处理的铝板上。主要品种有岗纹、木纹板等。
d. 彩色印花铝塑板
将不同的图案通过先进的计算机照排印刷技术,将彩色油墨在转印纸上印刷出各种仿天然花纹,然后通过热转印技术间接在铝塑板上复制出各种仿天然花纹。可以满足设计师的创意和业主的个性化选择。
e. 拉丝铝塑板
采用表面经拉丝处理的铝合金面板,常见的是金拉丝和银拉丝产品,给人带来不同的视觉感受。
f. 镜面铝塑板
铝合金面板表面经磨光处理,宛如镜面。
2. 铝塑板的规格
普通铝塑板常见规格如下:
a. 总厚度 3mm、4mm、6mm
b. 宽度 1220mm、1500mm
c. 长度 1000mm、2440mm、3000mm、4000mm、6000mm
d. 尺寸 1220*2440mm的铝塑板在行业内被称为标准板
三、铝塑板的特点
铝塑板是一种新型装饰材料,与其它装饰材料相比,具有许多无可比拟的优越性。其原因一方面是因为铝塑板是一种复合材料,通过复合可获得许多原组分材料所没有的新性能。另一方面铝塑板是一种高技术产品,无论是生产还是应用,都含有很高的技术含量。在生产中采用了许多先进的工艺,例如滚涂工艺、连续热复合工艺,保证了材料性能的充分发挥。
铝塑板的主要特点表现在以下几个方面。
1. 质量小
铝塑板是由铝和密度比较小的塑料芯材复合而成的,因此与具有相同刚性或相同厚度的铝(或其它金属)相比,其质量小与玻璃、石材相比,质量更是小得多。
2.刚性好
铝塑板巧妙的利用了工字钢结构的力学原理,巧妙饿赋予其独有的力学性能,加之铝塑板是在高温条件下实现复合,并在整个加工过程中铝板两层铝板处在一定的张力状态下,当成型冷却后,因上下对称的铝板与芯材在收缩率上的产别,形成板材稳定的内应力而具有良好的刚性。与单层铝板相比,其弹性限度较大,不易产生变形,在没有太大外力作用的自然状态下,能够长久地保持良好的平整性能。
3.颜色丰富,装饰性强
铝塑板的图层面可以做成各种各样的颜色,开展对所有用途匹配的图案设计。此外,还为利用照相复印技术仿真图案花岗岩、木纹及金属等的花纹,提供单色得不到的、具有精密质感、高质量的图案设计。丰富的颜色与图案设计满足了适应不同环境要求的协调性,使不同的建筑风格与环境相适应,选用的色彩与环境相和谐,在整体艺术效果上达到完美的统一,给人们一种鲜艳柔美的视觉享受。用铝塑板装饰的幕墙与绚丽的玻璃幕墙和典雅的石材幕墙比起来毫不逊色。在阳光照射下,它的层面既绚丽又凝重,同时又避免了光污染。
4.表面平整度高
铝塑板是采用连续热复合生产工艺生产的,因此与单一材料的金属板比较,其表面平整度高,特别是大尺寸的板材更为明显。用于建筑物装饰,具有浑然一体的平整外观。
5.耐久性好
铝塑板采用了金属与芯材热复合技术,粘结牢固,其表面涂层根据使用环境的不同选用不同材料,一般采用三类涂料,即氟碳涂料、聚酯涂料、丙烯酸涂料,其中氟碳涂料具有更为优异的耐候性,多用在幕墙装饰与特定场合,试验研究表明在室外恶劣环境下可使用20年以上。
6.加工性好
铝塑板是由铝和塑料复合而成的,易于进行切断、打孔、挖槽、弯曲等加工,可用铝材或木材专用的加工设备进行加工。因此,不仅能在生产厂加工,建议的复合板可进行现场加工。
7.优异的防火性能
在铝塑板系列中,防火铝塑板采用了新研发的芯料,这种芯料填充了不然无机填充料,因此防火性能的提高取得了飞跃,可达到B1级标准,能满足建筑法规的要求。
8. 成本特性好
铝塑板生产采用预涂连续涂装以及金属/芯材的连续热复合工艺,与一般的金属单板相比,生产效率高,原料成本低,是一种成本特性好的材料。
9. 环境协调性好
废弃的铝塑板中的铝和塑料芯材均可100%再生使用,环境负荷低。此外,木铝塑板和室外装饰铝塑板采用了氟碳涂料,制品具有很高的耐久性,日常保养费低,降低了整个生命周期成本。
10.用途广泛
铝塑板性价比好,用途广泛,除可应用于幕墙、内外墙、门厅、饭店、商店、会议室等的装饰外,还可用于旧建筑的改建,用作柜台、家具的面层、车辆的内外壁等。
龙骨
一、金属龙骨:
1、 轻钢龙骨:
轻钢龙骨是现代极常用的吊顶龙骨,除了在吊顶时采用外,轻钢龙骨还是隔墙的好材料,它具有坚硬、防火、施工方便等特点。一般工程隔墙、大面积吊顶使用较多,家庭装修中极少采用,但由于坚硬、不易变形等特点,也随后进入家装行业的首选材料中。轻钢龙骨吊顶架构由主龙骨、副龙骨和配件组成。
2、 铝扣板龙骨:
铝扣板全部配套采用轻钢龙骨,由于铝扣板分条形盒方块形两种,因此其配套龙骨也各有不同。
二、木龙骨:
家庭装修吊顶常用木龙骨,同时木龙骨也是隔墙的常用龙骨。木龙骨有各种规格,吊顶常用木龙骨规格为30*50mm,常用木材有白松、红松、樟子松。
全部回复(9 )
  • jiegouxiaochao
    感觉还可以
    2014-02-11 20:45:11
  • jiegouxiaochao
    感觉还可以
    2014-02-11 20:44:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
正确装修:软装、硬装完美组合
对于装修的人,对软装的感兴趣程度远远超过硬装。毕竟,对于外行人而言,硬装的砸墙粉刷,无法超越软装直接购买的乐趣。好多手快的人,会在装修完工之前,就买了很多软装的物件,结果发现有些并不合适。专家建议软装和硬装完美组合,才是装修的正确方法。 挑选百搭的颜色粉刷墙面 硬装尽量选择百搭中性色的墙面颜色,除了年轻人大爱的黑白灰,还可以是咖啡、米黄,灰绿、暗红等色彩纯度不要太高的颜色。这样可以避免颜色太跳,并且和后期软装容易相融。比如用墙面挂画,来和家具进行互补色彩。
