土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 索膜结构建筑与基础的连接
索膜结构建筑与基础的连接
发布于:2013-06-03 13:21:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
索膜结构建筑与基础的连接包含两个方面,一是索膜结构中拉索与基础的连接,二是索膜结构中桅杆与基础的连接。
1.拉索与基础的连接(如图拉索与基础的连接a、b、c所示)
拉索基座节点与索头形式对应,当索头为开口叉耳、闭口眼,则基座为单、双耳板。节点耳板应与拉索同平面,耳板与索头开口配合可按C级螺栓标准,间隙小于2~5mm,保证连接销或螺栓受纯剪切力,非弯剪变形。当节点板较厚时,可增加对称垫板,或变厚铸造。螺栓或销按C级螺栓标准与节点板连接。
图 拉索与基础的连接a、b、c
拉索的锚锭系统可根据具体情况采用重力锚、盘形锚、蘑菇形锚、摩擦桩、拉力桩、阻力墙等类型。
2.桅杆与基础的连接
桅杆或柱脚节点构造应与力学分析模型吻合,从力学模型而言,柱脚分刚性固接、铰接,铰接又包括平面铰、球铰。固接能有效抵抗弯矩,约束转动。当受力较小,锚栓和适当
加劲板可视为固接;当受力较大,需柱靴等构造才可保证固接。
对铰接,当受力较小,平面转动为主,面外受力较小,可由桅杆脚单耳板用螺栓或销连接;当轴压力较大,可用双耳板;当轴压力很大,为完全释放各方向弯矩,避免平面铰时面外变形产生较大面外弯矩而节点无法承受,采用球形柱脚。对受力巨大的柱脚,节点构造应与计算力学模型高度一致。固接应有效抵抗弯矩,铰接应彻底释放弯矩,勿“模糊”构造。
上一页1下一页
全部回复(7 )
  • xuzhaoou
    xuzhaoou 沙发
    太少了吧楼主
    2015-04-06 19:23:06
  • wubiande
    wubiande 板凳
    感谢楼主无私奉献
    2015-03-05 09:09:05
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
钢结构原理与设计 上下册
本帖最后由 筑城 于 2015-12-26 20:38 编辑 文件格式 :PDF文件大小:43.1 M
