土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工单位抗弯承载力复核计算
施工单位抗弯承载力复核计算
发布于:2013-06-03 13:08:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6米覆土,不规则多边形现浇板(现模拟矩形板);四边简支;恒载标准值g=18.5×6+ 5×0.3=118.5 kN·mm-2;暂时不考虑活载(因为不过车、不过人);
原设计板厚300,C30,双层双向(短跨B18@100,长跨B16@100)保护层35mm;
施工只复核Y方向:
计算跨度Lx =7000 mm;计算跨度Ly = 4450 mm,所以按最短边取计算跨度;h0 = h-a’=300-(35+18/2)=256 mm;板厚H =300 mm;C30砼,fc=14.3N·mm-2;HRB335钢筋,fy=300N·mm-2;因为C30<C50,所以α1=1。弹性算法。泊松比μ=0.2
施工单位计算的弯矩和配筋面积:
My =(0.0769+0.0263×0.2)×(1.35×118.5)×4.452= 285.27kN·m-1
αs = γo×Mx/(α1×fc×b×h02)= 1×285.27×106/(1.0×14.3×1000×2542)= 0.309 ξ= 1-√(1-2αs) =0.382<ξb=0.55 As = α1×fc×b×h0×ξ/fy = 1.0×14.3×1000×254×0.382/300=4624.26mm2
根据设计配筋面积反推弯矩承载力:原方案 Y 向配筋φ18@100 As= 2797mm2受压区高度 X=( fy × As原) / ( fc × b ) = ( 300 × 2797 ) / ( 14.3 × 1000 ) =58M原=α1×fc×b×X×( h0-0.5X ) =1×14.3×1000×58×( 256-0.5×58) =188.27KN·m-1M原<My = 285.27kN·m-1 原方案 Y 方向抗弯极限承载力不满足。as原 = γo×M原/(α1×fc×b×h02)= 1×188.27×106/(1.0×14.3×1000×2542)=0.204ξ原= 1-√(1-2as原) = 0.231 <ξb=0.55但:X<ξ原h0=0.231×256=59mm 满足 6.2.10-3 条X≯2a’=2×(35+18/2) =88mm 不满足 6.2.10-4 条
请问:理论知识优秀的朋友帮忙看下这样的复核对吗?暂时不考虑扰度、裂缝。
全部回复(9 )
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    哈哈啊。。。继续顶起
    2013-06-06 09:00:06
  • mokatsch
    mokatsch 板凳
    如果上面的计算没有错,,那就是设计出问题了。。。好给业主说。。。。
    2013-06-05 21:23:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教坡屋顶大板计算方法
本帖最后由 放牛哥 于 2013-6-3 12:52 编辑 一个别墅,8mx8m会客厅6米净高,坡屋面要求不能露梁,所以需要做一个四角锥折板现在的困惑在计算方法上,slabcad有限元法好像只能分析平板想到一个方法,用SATWE来计算,用梁来模拟:2米x2米加细分轴线,输梁2000x板厚,准确输入梁节点的标高,这样计算出来结果似乎合理,但实际配筋没有配箍筋,又与计算模型不符。在此想请教各位大虾,有没有遇到类似的情况,你们的处理方法又是怎样的
