土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 汽车贴膜选购的重要指标
汽车贴膜选购的重要指标
发布于:2013-06-03 11:35:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
随着汽车市场的异常繁荣,汽车贴膜市场也日渐水涨船高。车主给自己汽车贴膜的理由也可为五花八门,有随波逐流的,有隔热防紫外线的,更有甚者只为保护隐私。
汽车太阳膜作用之一就是降低汽车在曝晒下的车内温度。它的技术难点就在于让透光率尽量高的情况下,挡住红外线带来的热量。那么,一般太阳膜的透光率是多少,才能保证驾驶者的能见度呢?打开相关网站可以看到“可见光穿透率70%”的介绍字样。几乎所有的汽车玻璃膜都会声称自身的透光率达到70%。因为这是保证安全驾驶所必须的前挡玻璃透光率。
究竟汽车玻璃贴膜后的透光率能不能达到70%,办法很简单,使用目前市场上通用的林上透光率仪一侧便知;一张透光率达到70%的汽车膜,贴到汽车玻璃上之后,透光率就会远低于中国国标GB9656-2003(汽车安全玻璃)所规定的70%透光率。但市面上几乎所有的汽车太阳膜,商家都通过这种模糊的透光率概念,误导消费者,规定中的透光率70%指数的是贴膜后玻璃和太阳膜总体的透光率。
在一个停车场内,我们曾使用专业的透光率仪来检测测量,对任意汽车玻璃的透光率进行检测。结果发现,一辆没有贴膜的奥迪车前挡玻璃的透光率达到了78.8%,完全符合国标的要求;而另一辆贴膜的奥迪车前挡玻璃,却只有37%。两者之间的透光率有天壤之别。对另一辆贴膜福特车前挡玻璃透光率的检测,更只有30.1%。
显而易见,市面很多汽车太阳膜,都不能解决“透光率合格不隔热,能隔热透光率就不合格”这个矛盾。有关专家向记者指出,目前关于汽车玻璃膜并没有任何标准,因此玻璃膜生产商就偷梁换柱,声称透光率能够达到70%以上的国标要求。而这个国标所适用的却是汽车玻璃的透光率,无论它是否贴膜。
鉴于汽车贴膜诸多考虑,其实可总结为三个光学性能指标(防爆性能属于物理性能):
第一:紫外线阻挡率。一定要选择紫外线阻挡率达到99%的薄膜,不管是安全膜还是其他汽车贴膜。达到这个紫外线阻挡率并不难,如果连这个指标都达不到,那很简单,这薄膜不合格;
第二:高透光率。您车子的前挡无论如何不能听信商家胡诌,说他的薄膜透光率超过70%了,符合标准了。如果他的薄膜透光率是70%,甚至是80%,都绝对不能往前挡上贴。因为法定的前挡透光率是70%,前挡玻璃的透光率一般只有80%左右,薄膜的透光率如果不超过90%,是不能保证贴膜后总透光率还能达到70%的;
第三:红外线阻挡率。即隔热率。这个指标其实误区也很大。在环境温度普遍达到摄氏30度的炎炎夏日,通过贴膜去隔热,不夸张地说就是隔靴搔痒。我们仔细一分析就明显发现,贴膜的所谓隔热是针对阳光中的红外线,即辐射热。不在阳光直射下,我们就不感觉热了吗?其实辐射热只是热传递的三种方式之一,传导和对流依然可以将热量带到各处。据查证,目前市面上安全膜的品牌繁多,而质量好的99%的挡紫外线阻挡、92%的透光率以及86%的红外线阻挡率,在市场上是不多见的,可以说基本没有。
以上所述汽车太阳膜的主要性能参数,如果在选购太阳膜时您还有所担心;务必使用汽车玻璃贴膜检测仪测量便知,以防上当受骗,花了高价钱贴膜的却是假冒汽车膜对于车主来说无疑是“赔了夫人又折兵”,不仅没有一点好处,反而会对车身和驾驶过程中带来不良后果。
不论您,选择给汽车贴膜的目的是什么,上述那3点是必备的基础条件。汽车贴膜检测这3点的具体数值需要使用透光率仪,也叫透光率计。为了您和您的爱车安全,在选择汽车贴膜时入手需谨慎哦。文/ 深圳市 林上 LS系列太阳膜测试仪
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
自测装修质量
水管:1.放管以最近距离,最少接口为标准,管身要平直整齐,尽量少弯曲和交叠;2.室内全部用铜管,热水用包胶铜管,下水用PVC管,接口要用防水胶布;3.安装面盆及坐面要对水平及四正;4.安装龙头或掩盖要用布包工具,不可弄坏龙头及配件,不准用铁锤直接大力敲击;5、厨房、厕所要有地漏;6、安装完毕要试水。 地板:1、打磨地板要平滑,不能出现凹坑和刮痕,角落处要用打磨机打磨;2、地板至少要用地蜡油三遍;
