土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场临时用电配电装置探讨 邀请MUYUYAO加入
发布于:2013-06-03 09:54:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题一:8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。
此话个人理解只需两个设备即可达到以上要求,电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载( 可见分断点透明断路器 ),漏电保护功能( 漏电保护器 )。假如不用可见分断点透明断路器,那用 (普通隔离开关+不透明塑壳断路器) 代替 不知道我的理解是否正确, 这里在强调询问下不透明塑壳断路器可否用“微断”类型的。
问题二:1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。
2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。
这两段话真心看不大懂,关于这两点有没有对应的图解说明下配电装置用上哪些设备。结合以下的图解对以上两点的规定也没想通配电装置的数量的布置。
问题三:(3)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。 (注:不能以塔机自带电缆为四芯作为不用五芯电缆的借口!!!)
以上机械设备为三相设备,厂家自带的电缆为4芯电缆说明此设备不需要中性线(N),那为什么要用五芯线(包括N线)。
问题四:总配电箱中满足临电规范中强制性条文“漏电动作电流×漏电动作时间≤30 MA•S,JGJ46-2005中只规定漏电动作电流应 大于30毫安,动作时间 大于0.1s
那可否取 300毫安0.2s的漏保,满足规范规定但不满足漏电动作电流×漏电动作时间≤30 MA
问题五:总配电箱中可否同时设置动力回路和照明箱回路,即动力和照明回路是并列的,在总进线漏保情况下,动力和照明都是从漏保下面出线而且两者是并列的。
问题六:分路漏保模式 3、正确的接法是:四芯电缆进线时,总进线的PEN线先直接压倒PE排(PE排事先与接地装置可靠相连)上,然后在PE排和N排之间必须做电气连接线
请问分路上的漏保中性线进线是从N排上过来的吗?PE排和N排之间必须做电气连接线是指直接用导线短接吗?
问题七:此图为什么在分路上还设置断路器(透明三级),不可以省略吗?总进线已经有1个断路器(透明三级)了。还有此时的总进线断路器和分路上三个断路器的规格如何选择呢!都没提到过。
问题八:再解读文章中提到的 600A总配电箱 40A开关箱是什么意思
全部回复(38 )
  • 游乐儿123
    游乐儿123 沙发
    涨姿势啦
    2015-10-19 15:21:19
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 板凳
    深、顶33楼、、、、、、、、、
    2014-09-07 00:10:07
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
建筑中的附属———建筑电气
电气自动化专业去做建筑电气,作为建筑的一个附属专业,钱只有别人的三分之一,每次出图的图纸量基本都比建筑的多,特别是地下室建筑的隔一隔,电的各种桥架,强弱电,消防,建筑的一张图纸,电气的要画出好几张。。。。。。。三分之一是谁定的,怎么订出来的,依据,规范。听说是根据9几年的标准,不知道是不是,那时有多少高层。。。不知道设计院,还有多少时间的路,房地产还能火几年,项目少了,设备的人活不了。三分之一。。。不知发输电怎么样,还有工业设计院的,钱怎么算的。。。我们设计院是项目的总设计费的百分之30(有时是20%,看老板心情)作为设计人员的设计费用,然后30%的建筑,30%的结构,10%电,10%水,10%暖。。。全年只拿设计费,平时工资是从其中预支的,只有五险还是全部自己交的。。。 设计院名字好听啊,严重剥削啊。 三分之一就不说了,那70%呢???全部设计人员的钱没老板一个人的多, 所有人的30%与一个人的70% 。设计院好像是一个稳赚不赔的,没项目又不用发工资,闲一年,老板也只是付些水电费。。。求合伙人,开设计院。。。
