土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ UPVC排水管,DN200对应的De是200还是225?
发布于:2013-06-03 09:21:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
哪本规范或者图集上有DN,DE的对照表,09S304上的对照表只到DN100,以为网上查到DN200~DE200,也有说,DN200~DE225的,到底是哪个
全部回复(6 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    看来这个问题已经解决了,人多力量就是大啊!
    从中也学到一点儿知识!
    2013-06-05 14:22:05
  • liuqyue
    liuqyue 板凳
    huangzhimin 发表于 2013-6-4 15:02 《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC=U)管材》(GB/T 20221-2006)第5.3.2条2平均外径与壁厚的规定,DN20 …嗯,找到了,谢谢!
    2013-06-05 11:30:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
闸阀的安装与维护
闸阀的安装与维护应注意以下事项:手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。 双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置 , 手轮在顶部 )。带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力 )。带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。 如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次.闸阀是作为截止介质使用,在全开时整个流通直通,此时介质运行的压力损失最小。闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质,闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动,而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。从结构形式上,主要的区别是所采用的密封元件的形式。根据密封元件的形式,常常把闸阀分成几种不同的类型,如:
