土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 工业露天料场改造
工业露天料场改造
发布于:2013-06-02 20:33:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
工业露天料场原有混凝土立柱及两台吊车,本改造工程对其混凝土立柱进行加固,新作轻型梯形钢屋架,屋面板采用彩钢夹心板隔跨设置阳光板,原混凝土立柱外侧新砌围护墙体,使原有露天料场经加固改造后成为可有效利用的工业厂房。
  • xglee511
    xglee511 沙发
    无间道 发表于 2013-6-3 06:14 一个新旧工程的不同风采。呵呵,是啊。原来只有光秃秃柱子的料场像废墟一样,现在用做金属切割车间了。
    2013-06-07 20:57:07
  • 无间道
    无间道 板凳
    一个新旧工程的不同风采。
    2013-06-03 06:14:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
 工厂化施工绿色环保
  工厂化施工不仅方便快捷,还具有很多优势,其中最引人注目的是绿色环保,与传统施工相比,能减少用水 60 %,减少建造垃圾 80 %。   建筑工业化后,可以大大提高住宅生产的劳动生产率,提高住宅的整体质量,降低成本、降低物耗。传统施工方法是靠手工现场浇筑水泥,施工偏差普遍是以厘米为单位计算的。而工业化住宅的大部分混凝土构件都是在工厂机械化生产,施工精度可以精确到毫米。施工精度的提高,加上制造全过程质量体系的引入,带来的是住宅质量的总体提高。质量上的提高,则带来了住宅性能上的提高,直接受益的是广大消费者。工厂预制、现场机械装配,使得现场工作量大幅度减少,保证了工业化住宅比传统住宅的交房时间大大提前。生产效率的提升,直接给企业带来效益的提升。除此而外,还能减少资源浪费。采用工业化建造的房屋,相对于传统方法建造的房子更加节能环保。工地现场不再污水横流,钢筋满地,灰尘飞扬。工业化住宅的施工过程可以减少用水
