土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 双雄阀门蝶阀工作原理,蝶阀维修方式
双雄阀门蝶阀工作原理,蝶阀维修方式
发布于:2013-06-02 17:13:02 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
驱动方式分类: 手柄蝶阀, 涡轮蝶阀, 气动蝶阀, 电动蝶阀,液动蝶阀
连接方式分类: 对夹式蝶阀,法兰式蝶阀, 凸耳式蝶阀,快装蝶阀;
工作压力分类:真空蝶阀,低压蝶阀,中压蝶阀,高压蝶阀,超高压蝶阀;
结构形式分类:中心密封蝶阀,单偏心密封蝶阀,双偏心密封蝶阀,三偏心密封蝶阀;
密封面材质分类:软密封蝶阀,金属硬密封蝶阀,四氟蝶阀;
蝶阀指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°, 蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善 阀门的操作性能。工业专用蝶阀的特点能耐高温,适用压力范围也较高,阀门公称通径大,阀体采用碳钢制造,阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造,主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。
蝶阀的安装注意以下事项:
在安装时,阀瓣要停在关闭的位置上。
开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀。
应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀,应设置牢固的基础。
使用维护注意事项:
蝶阀的开度与流量之间的关系,基本上呈线性比例变化。如果用于控制流量,其流量特性与配管的流阻也有密切关系,如两条管道安装阀门口径、形式等全相同,而管道损失系数不同,阀门的流量差别也会很大。
如果阀门处于节流幅度较大状态,阀板的背面容易发生气蚀,有损坏阀门的可能,一般均在15°外使用。
蝶阀处于中开度时,阀体与蝶板前端形成的开口形状以阀轴为中心,两侧形成完成不同的状态,一侧的蝶板前端顺流水方向而动,另一侧逆流水方向而动,因此,一侧阀体与阀板形成似喷嘴形开口,另一侧类似节流孔形开口,喷嘴侧比节流侧流速快的多,而节流侧阀门下面会产生负压,往往会出现橡胶密封件脱落。
蝶阀操作力矩,因开度及阀门启闭方向不同其值各异,卧式蝶阀,特别是大口径阀,由于水深,阀轴上、下水头差所产生的 力矩也不容忽视。另外,阀门进口侧装置弯头时,形成偏流,力矩会有增加。阀门处于中间开度时,由于水流动力矩起作用,操作机构需要自锁。
见故障及排除方法:
1、安装前道确认本厂产品性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并将阀门内腔插洗干净,不允许在密封圈和蝶板上有附有杂质异物,未清洗前绝不允许关闭蝶板,以免损坏密封圈。
2、碟板安装配套法兰建议采用碟阀专用法兰,即HGJ54-91型承插焊钢制法兰。
3、安装在管道中的位置,最佳位置为立装,但不能倒装。
4、使用中需要调节流量,有蜗轮箱进行控制。
5、开、闭次数较多的蝶阀,在二个月左右时间,打开蜗轮箱盖,检查黄油是否正常,应保持适量的黄油。
6、检查各联接部位要求压紧,即保证填料的蜜蜂性,又可保证阀杆转动灵活。
7、金属密封蝶阀产品不适合安装于管路末端,如必须安装于管路末端,需采取配装出口发兰,防止密封圈积压,过位。
8、阀杆安装使用反应定期检查 阀门使用效果,发现故障及时排除。
9、可能发生的故障及时排除方法详见下:
可能发生的故障:密封面泄露,原因1.蝶板、密封面夹有杂物,2.蝶板、密封面关闭位置吻合不正,3.出口侧配置装法兰螺栓受力不均,4.试压方向。排除方法:1.消除杂质,清洗阀门内腔,2.调整蜗轮或电动执行机构的调节螺钉,以达阀门关闭位置正确,3.检查配装法兰平面及螺栓压紧国,应均匀压紧,4.按尖头密封方向进行施压。
可能发生的故障:阀门两端面泄露,原因1.两侧密封垫片失效,2.管法兰紧力不均或未压紧,3.密封圈上、下封垫片失效。排除方法:1.更换密封垫片 2压紧法兰螺栓(均匀受力)3.卸下阀门的压圈,更换密封圈,失效垫片。
全部回复(5 )
  • helinhuzh1
    helinhuzh1 沙发
    感谢无私分享
    2013-12-20 14:04:20
  • 刑天将军
    刑天将军 板凳
    感谢楼主分享
    2013-12-19 22:12:19
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
球阀的安装于维护过程中的一点儿经验。
安装前的准备: 安装前,球阀前后的管线必须已经准备好。前后管道必须同轴。如果是法兰连接,两法兰密封面必须平行。应保证管道应能承受球阀的重量,否则管道上必须配有适当的支撑。 必须把球阀前后的管线吹扫干净,清除管道内部的油污、焊渣和一切其它杂物,看清楚在保存时为方便起见取出的石棉填料有没有重新装进去,填紧压实。 核对球阀的标志和参数,检查球阀是否完好无损。将球阀全开全闭数次以保证其工作正常。
