土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 单座调节阀性能特点
单座调节阀性能特点
发布于:2013-06-02 17:07:02 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
单座调节阀性能特点:
●球形阀型腔全部采用最新的低流阻设计,流道简单,流通能力大
●体积小、重量轻、结构简单、性能可靠,适用于较苛刻条件流体的控制
●流体压力不平衡型阀芯结构,允许工作压差较低
●易制成:
1)波纹管密封型—低外漏
2)蒸汽夹套型—结晶体、聚合物、高粘度流体等用
3)散热片型上阀盖—中高温用(+230~+565℃),低温用(-45~-5℃)
延长型上阀盖—低温用(-100~-45℃)
加长型上阀盖—低温用(-196~-100℃)
●是常压差流体控制最合适的调节阀
流体压力平衡单座调节阀是一种大容量、动态稳定、适合苛刻工况条件的高性能调节阀。由于阀芯采用流体压力平衡型结构,因此只须较小的操作力便可达到稳定调节。高压差场合下可选用多孔式或低噪音 套筒调节阀。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
简单实用算量工具~~
《纵横师友工程量计算稿软件》主要用于辅助建筑概预结算人员完成项目工程量的计算。概预结算中繁重的计算图纸工程量工作,往往耗去较多的时间和精力,难免还要在计算中出错,何况在核对之后又必须进行修改,重新进行加减乘除。 工程量计算稿软件的开发,源于多年的建筑工程项目预算、结算和审价经验,针对实际工作的需要,完全模拟手工计算底稿,符合手工计算程序。对计算机的配置要求不高,操作过程简单明了,界面友好类似Microsoft Excel,掌握基本计算机知识即可进行操作。
